Usinage de PVC recyclé.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC.
PostPosted: Sun 6 Jan - 21:42 (2013)    Post subject: Usinage de PVC recyclé. Reply with quote
Usinage de surfaçage et de dévidage d'un bloc de PVC recyclé.
Test d'usinage dans du PVC recyclé.
Pour faire un filet M 80 X 2.5, pour placer une cloche de filtre.
Cela a bien fonctionner de la première fois, le test est bon.
Le fait est que l'outil utiliser n'était pas prévu pour faire un filet a 60°, mais cela va être bon après avoir l'outil approprié.
De ce fait reprise d'une autre pièce surfaçage et perçage des deux faces, et attend de la fraise pour faire le filet de M 80 x 2.5.
Petite vidéo Sur l'usinage sous CNC.
Le programme utilisé est "Ninos" et sur la deuxième CNC que mon fils Marc a réalisé.
Merci d'avoir visionner cette vidéo, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 5 Jun - 08:28 (2013); edited 7 times in total
PostPosted: Mon 7 Jan - 16:56 (2013)    Post subject: Usinage de PVC recyclé. Reply with quote
New vidéo.
Ceci est la deuxième faces qui sera filetée en M80 x 2.5,
Pour visé un godet de filtre a carburant qui contient une résistance et thermostat,
L'autre face sera réalisée de même, pour placer un deuxième godet identique au premier.
Pour voir sa fabrication, c'est ICI.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t270-Depose-Repose-reservoir.htm#p1143
PostPosted: Mon 7 Jan - 23:33 (2013)    Post subject: Usinage de PVC recyclé. Reply with quote
Salut a tout les membres.
Le support est en passe d’être fini.
Mais voici une photos de la pièce montées, mais non finie d’être assembler et tester.
Après quelques problème de filetage, cette pièces est réalisée en une seul passe et c'est OK.
Pour voir la finalité du projet c'est ICI.
Merci de suivre mes aventure, PapyKy.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC. All times are GMT + 2 Hours
