Réalisation d'un aspirateur cyclone
PostPosted: Tue 13 Mar - 08:55 (2012)    Post subject: Réalisation d'un aspirateur cyclone Reply with quote
A tout les "BricAuBoisAuFer"
Bien voila, j'ai une combinée Roband 260 qui me fait un tas de copeaux donc le collecteur n’était pas performant.
Alors j'ai fait un autre collecteur que je place sur la machine avec un diamètre de sortie de 100 mm.
Vers une aspiration via une turbine sur laquelle j'ai placer un cône en tôle dans un autre cône fait avec un série pot de fleures en plastique, et sous laquelle est placer un fut en PVC de 80 litres qui doit être très étanche par un joint fait d'une chambre a air de vélo que je regonfle après avoir vide ce fut en PVC qui contient les copeaux.
Cette turbine est monter sur trois support caoutchouc d'échappement auto et une manchette fait d'une chambre a air sur le coude PVC de 125mm du coté aspiration, tout cela pour évites les vibrations du moteur.
Ce cône fait 1M de hauteur et pour maintenir tout ces pot sans fond j'ai découper une série de panneaux de 16mm, suivant le diamètre des pots et assembler le tout, surmonter du moteur avec la turbine et le cône en tôle qui sert a recentré le flux d'air au centre du deuxième cône sur un boitier en forme de caracole ou est placer un tuyau pvc des 125mm qui est l’entrée des copeaux.
A la suite de ce groupe j'ai un tuyau de 125mm qui revient avec le flux d'air sans les plus grosse particule de bois pour rentre dans un autre cône sous laquelle est placé un autre fut PVC (idem pour sa fixation que le premier fut) et sur laquelle est placer un filtre tissu pour permette a l'air de sortir dans l'atelier pour ne pas perdre la chaleur de l'air aspirer (évite la chaleur de la l'atelier d’être éjectée dehors).
Donc en résume l'air aspiré passe dans deux cyclone avant de sortir a travers un filtre tissu, les copeaux dans le premier fut et les plus fine poussières dans le deuxième fut, de ce fait la chaleur de l'atelier reste la ou il est, et pas de perte de chauffage, au prix ou il est actuellement.
Voici quelques photos prise au montage de l'aspirateur double cyclone.
Des pots a fleurs de différant diamètre,
Assemblée dans des découpes de panneaux suivant le diamètre des pots.
la caracole n°1 en bois.
Un unalit cintré dans une cambrage circulaire dans les panneaux et des entretoises vissée.
et un bout de tuyau PVC de 120mm pour l'entrée des copeaux.
La turbine 350mm de diamètre et le cône de centralisation du flux d'air.
La même turbine sous un angle différant.
En avant plan le 2éme caracole et
en arrière plan la 1eme ou rentre les copeaux.
Cette turbine est montée sur des supports élastique d’échappement de voiture
et un manchette faite avec un e chambre a air, pour les vibrations.
Le coude de PVC de 125mm de sortie des fin poussière de bois.
Assemblage des section de bois découper a la scie a ruban avec un support compas.
Après rabotage, découpe en angle 30° et découpe circulaire a la scie a ruban,
sur un compas de coupe monter sur sa table.
Collage des sections en triple couches,
sur un panneaux avec un cercle dessiné au compas.
Couronne faite des sections pour la fixation du sac filtre a poussières.
Placée sur le verso du panneaux ou est fixer le tube PVC qui est la prise d'air,
dans le 2 éme cyclone.
Découpe de la couronne a la scie circulaire.
Pour la fixation du sac filtre en toile pour sortie de l'air.
Le verso de la couronne en rotation pour la découpe,
contre 2 butées, devant et sur le coté gauche.
La 2éme caracole en tôle avec le coude PVC de 125mm sur un support en tôle,
pour sa fixation boulonnée rectangulaire, pour pouvoir le retiré simplement,
en cas de bourrage des copeaux.
La 2éme caracole en tôle reste le déflecteur a placé.
Le 2 éme cyclone monter sur le fut de récupération des fines poussières.
Si quelqu'un a d'autre question,
Il me reste a placer un commande sous relais électrique, pour pouvoir démarrer son moteur a partir des toutes les autres machines de l'atelier.
Et terminé de monter les conduites vers les producteur de poussières.
je prévois aussi des vannes dans cette conduite qui serais commandée électriquement par des petit moteur 12V et fin de course, (moteur de lève-vitre auto) au démarrage des machines, qui serais alimenté par les relais placé sur le moteur des différentes machines.
Mes machines statique sont:
1 -Combinée Roband 260 - 6 opérations.
2 -Scie a ruban - volants de 250mm - ruban 12 ou 6mm (1/2 ou 1/4)
3 -Scie a ruban - volants de 800mm - ruban 36mm (1' 11/16) ou plus (50mm)
4 -Ponceuse a bande et lapidaire - 100x515 et dia de 150mm
5 -Scie Radial Dewalt 8001 - lame de 305mm
6 -Scie radial a onglets - lame de 250mm
Et autre portatives divers et bouche aspiration au sol
Merci et bonne journée a tous et toutes.
PapyKy
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 8 Apr - 13:51 (2015); edited 3 times in total
PostPosted: Fri 30 Mar - 15:09 (2012)    Post subject: Réalisation d'un aspirateur cyclone Reply with quote
Voici un confère qui a fait une simple modification.
http://www.cgallery.com/smf/index.php?topic=262.0
A visité au plus vite sur ce forum.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t56-J-Phil-Thien-projets.htm
Merci a lui.
PapyKy
PostPosted: Today at 20:51 (2019)    Post subject: Réalisation d'un aspirateur cyclone
