Préparation pour rénovation moteur 2.5 TD.
PostPosted: Thu 3 Jan - 11:22 (2013)    Post subject: Préparation pour rénovation moteur 2.5 TD. Reply with quote
Salut les "Mécano".
En fin de page, un lien pour le Tutorial de la rénovation a été placer.
PapyKy prévois d'ouvrir le moteur quand le temps sera plus favorable.
C'est a dire :
Dépose carter & culasses.
Sortir pistons pour remplacer segments.
Vérifier état des coussinets de bielles.
Vérifier les poussoirs hydraulique.
Remplacement bourrage de vilebrequin coté distribution.
Refaire vidange boite a vitesses.
A cette période le moteur VM sera avec +/- 530.000 Km,
Déjà pas mal pour un moteur que certain dise que ce ne sont pas des moteur fiable.
Je vais faire une recherche sur la toile pour trouver les morceaux a remplacer.
Une autre fil est ouvert ici. sur Problème-de-tige-de-culbuteur.
Je place un Tutorial sur une page dédiée a cette rénovation complet.
Bon on verra cela au printemps, PapyKy.
PostPosted: Mon 16 Mar - 20:36 (2015)    Post subject: Préparation pour rénovation moteur 2.5 TD. Reply with quote
PostPosted: Today at 01:40 (2019)    Post subject: Préparation pour rénovation moteur 2.5 TD.
