Projet : Découpe de grumes
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Réalisation en métal de PapyKy.
PostPosted: Mon 12 Mar - 12:30 (2012)    Post subject: Projet : Découpe de grumes Reply with quote
Voici quelque mois en été 2011, mon fils a du couper un sapin qui risquais de tomber,
Dans le fond de sont terrain sur l’abri de jardin du voisin, alors on l'a couper.
j'en ais récupéré trois grumes de +- 3M que je voudrais débité en plateaux sur ma scie a ruban.
Voici l'équipe de coupeur de tête de sapin.
Reste a les remontés avec un "tirfort" pour les mettre dans une remorque pour les rapporter a l'atelier.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 30 Aug - 21:09 (2014); edited 4 times in total
PostPosted: Mon 12 Mar - 12:43 (2012)    Post subject: Projet : Découpe de grumes Reply with quote
Voila c'est fait il sont a l'atelier, maintenant reste a construire deux tables en acier a placer dans le prolongement de la scie a ruban.
Et de fabriquer un chariot pour les faire coupé par cette machine du siècle passé, cette photo est un prise sur le net de cette marque disparue.
Qui était un constructeur de machine a Bruxelles pour les sabotiers.
La machine que je possède a des volant de 800mm et un entraxe de 1600mm pour une longueur de lame de 5.750mm et d'une largeur pouvant allez jusque 50mm de large et est similaire a la troisième photo avec un passage a hauteur de la lame de 450mm.
j'ai des lames de débit de 30mm et de 1/2pouce, mais pas de lames pour débité du bois vert.
je recherche des lames de 40/50 de large avec une denture de 1/2 ou 3/4 de pouce ou même plus (12/19mm voir 22mm).
Si quelqu'un peut me donnée un adresse, j'en serais reconnaissant.
et comme j'ai une petite avec des volants de 250mm je ne sert pas beaucoup de cette machine.
Je vais dégagé la "bête" qui ne sert pas beaucoup et est entourée des bouts de bois ce qui me permet pas d'ouvrir les portes du protège lame.
Photo de la bête a venir.
Je vais faire un chariot d'une longueur de 3M pour placer la grume sur la table qui sera agencée avec des tables a l'avant et a l’arriéré de plus de 4M pour permettre au chariot de couper les grumes de +-3.300mm de longueur et un diamètre de +-500mm au vu que les première passe couperons le bord de la grume et que le passage de lame fait 450mm au max.
Au vu que quand on a déjà couper une dose sur la grume il va resté une hauteur suffisante pour coupé le reste.
Ce chariot ne serais pas très épais (20/25mm)avec des roulements directement sur la table en fonte qui fait déjà 800x800 et sur des tubes carré des table av. & ar.
Merci a tous.
PostPosted: Fri 16 Mar - 14:29 (2012)    Post subject: Projet : Découpe de grumes Reply with quote
Voici les grumes de sapin qui seront débitées en plateaux cet été surement pour les laisser en plateau encore un ans,
avant d’être dé-lignée pour être utilisée.
Merci de me lire.
PostPosted: Thu 22 Mar - 08:22 (2012)    Post subject: Projet : Découpe de grumes Reply with quote
Voici quelque site sur Youtube sur la découpe de grumes.
Avec une petite moto d'enfant.
Avec deux poutre IPN et une moteur stationnaire.
Une autre idée de coupe de grumes.
Toute simple avec moteur de tondeuse a gazon.
Scierie maison pour déjà du gros diamètre.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Réalisation en métal de PapyKy. All times are GMT + 2 Hours
