Modification Robland K26
Drareg31
Loisirs: Bricolage
Date de naissance: 08/05/1953
PostPosted: Sat 29 Dec - 11:23 (2012)    Post subject: Modification Robland K26 Reply with quote
J'ai mis en vente un combiné ROBLAND K26 alimenté en 380 V Tri, et plusieurs personnes me demandent s'il est possible de l'alimenter en 220 V Mono,
avec quelles modifications de câblage...
Est-ce possible, ou bien faut-il en passer par un convertisseur/variateur de fréquences externe, qui coûtera plus cher que la machine ?
Je possède la même notice que celle mise en ligne, et la partie schéma électrique n'est pas très explicite !!
Merci de vos contributions.
PostPosted: Sat 29 Dec - 17:36 (2012)    Post subject: Modification Robland K26 Reply with quote
Merci et bonne soirée a toi Drareg31.
C'est possible.
Si les moteurs n'on qu'une seul vitesse et un bornier avec la possibilité de fait passer le moteur en 380/220 ou 220/380 V
Alors une capacité sur la troisième phases, au contacteur c'est possible simplement, avec une seul capacité pour les trois moteurs
Ou bien Il te faut :
un transfo ou auto transfo triphasé 230/400, pas facile a trouvé en récupération
et un ou des condensateurs permanent 450v adapté au moteur, un CV = 736 W,
pour un totale de 40 Uf par chevaux de puissance, 2000 W = 120Uf,
Sur la troisième phase d'entrée du transformateur élévateur de tension
Plus d'info ici,
http://www.technic-achat.com/convertiss ... WERGEN.cfm
http://www.ebay.co.uk/itm/3-HP-DIGITAL-240V-3-PHASE-INVERTER-CONVERTER-240V-LATHE-MILL-DRILL-SAW-WOODWORK-/380543789015?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4501563584910837421%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D5%26sd%3D150796583510%26
http://www.usinages.com/electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs/220-mono-380-tri-t42408.html
A++, sur le forum, PapyKy.
Drareg31
Loisirs: Bricolage
PostPosted: Sat 29 Dec - 22:00 (2012)    Post subject: Modification Robland K26 Reply with quote
Bonsoir Papyky,
Merci pour ces infos et les liens, je regarde cela de plus près, l'utilisation du condensateur est séduisante,
mais perte de puissance et de couple (normal !). Je viens de trouver ces infos :
http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/index.html
Sinon, je pense dissuader les acheteurs potentiels non équipés en 380 V Tri
A+, Gérard
PostPosted: Sat 29 Dec - 22:25 (2012)    Post subject: Modification Robland K26 Reply with quote
Une très sage solution, car le moteur de la mienne a deux vitesse sur la raboteuse,
Et en tri 220 Volts' et la c'est plus simple de passé en 220 mono.
Mais pourquoi la vendre cela est bien pratique pour nous amateurs de bricolages.
A++, pour d'autre question, PapyKy.
PostPosted: Today at 20:31 (2019)    Post subject: Modification Robland K26
