Réparation "cruise control" .
PostPosted: Sun 23 Dec - 19:17 (2012)    Post subject: Réparation "cruise control" . Reply with quote
Depuis quelques jour plus de "cruise control" (Accélérateur automatique), qui maintien le véhicule a vitesse déterminée.
Ce "cruise control" est une membrane a dépression commandée par un "Système électrique" au volant.
Sous le capot moteur sur la travers du radiateur a droite face au moteur.
Une fois les deux écrous retiré, une petite goupille a enlevé, pour sortie le câble de la gaine.
Avec un câble accélérateur de cyclomoteur avec une petite boule, un serre câble fait a partir d'un domino électrique.
Mais voila la boule passe dans le guide en PVC interne, placement une petite rondelle pour combler la différence.
Reste a repassé le câble dans la gaine, le câble est un model souple et refermer le tout.
De fabrique un épingle pour le glissement sur l'axe du levier de la pompe d'injection.
Fait avec un fil d'acier de 1 Mm pour laissé suffisamment de place au mouvement au câble de la pédale.
Et de serré le serre câble improvisé sans jeu, vis a vis du câble de l’accélérateur "gaze".
A++, pour d'autre réparation de fortune, mais qui résiste dans le temps, PapyKy.
PS : Comme neuf pour fonctionner quelques année encore, PapyKy.
PostPosted: Today at 13:09 (2019)    Post subject: Réparation "cruise control" .
