Moteur, Principe du fonctionnement.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Mécanique général - Connaissance & techniques.
PostPosted: Wed 18 Dec - 20:53 (2013)    Post subject: Moteur, Principe du fonctionnement. Reply with quote
Les différents type d'injection essence ou diesel.
Pour les pompes diesel, un beaux cours est sur ce site.
 Diesel.
1804 - J.B. Biot (F) : principe de l'échauffement adiabatique des gaz par compression (Principe du moteur Diesel).
1893 - 1er moteur de Rudolph Diesel breveté par l'Office Impérial des Brevets de Berlin (n°67207, 23.02) pour ses "modes de fonctionnement et type d'exécution pour machines motrices à combustion interne".
1897 - Présentation et homologation du 1er moteur Diesel, réalisé par Diesel et la Maschinenfabrik d'Augsburg (future MAN), sous le contrôle de l'Ecole supérieure de technique de munich ; monocylindre vertical 4 temps, consommation spécifique 239 g/ch/h, moteur peu sensible à la charge.
1921 - Automobile PEUGEOT Diesel 16 HP à injecteurs fermés alimentés par une pompe mécanique à deux pistons plongeurs conçus par l'ingénieur Tartrais ; moteur abandonné à cause de sa trop faible vitesse de rotation (1200 tr/mn) après un parcours Paris-Bordeaux-Paris.
1936 - MERCEDES-BENZ 260 D, 1ère voiture à moteur Diesel produite en série.
1977 - Salon de Francfort : MERCEDES 300 SD, moteur Diesel turbo-compressé pour la prermière fois sur une voiture de tourisme.
Bonne lecture, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 18 Dec - 21:16 (2013); edited 1 time in total
PostPosted: Wed 18 Dec - 21:13 (2013)    Post subject: Moteur, Principe du fonctionnement. Reply with quote
Pour les néo-fit de la mécanique automobile.
Ford EcoTec.
Système du 4 temps essence.
A++, pour d'autre vidéo, PapyKy.
PostPosted: Wed 18 Dec - 21:14 (2013)    Post subject: Moteur, Principe du fonctionnement. Reply with quote
Placement courroie distribution V6 Peugeot.
V6 ES9J4 Courroie Distribution
PostPosted: Wed 18 Dec - 21:15 (2013)    Post subject: Moteur, Principe du fonctionnement. Reply with quote
Rénovation d'un radiateur Peugeot 203
PostPosted: Today at 19:32 (2019)    Post subject: Moteur, Principe du fonctionnement.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Mécanique général - Connaissance & techniques. All times are GMT + 2 Hours
