Premontage et câblages.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Bac à sable. -> CCTV surveillance et intrusion.
PostPosted: Mon 26 Nov - 13:55 (2012)    Post subject: Premontage et câblages. Reply with quote
Bonjour a tous.
L'alimentation de l'ensemble du système,
Car beaucoup de petite alimentation, Chaque camera est fournie avec son boitier 12v.
Alors on regroupe toutes les alimentations dans un seul boitier.
On achète des câbles prévu a cette effet.
On en trouvent de différente forme et nombres de sortie 1-4-8-16-18.
En différente longueur, de 150 Cm a 1 mètre.
Pour être connecté au câble Rouge 12V des câble de liaison vers les périphériques divers.
C'est câbles son de plusieurs longueur, 10-20-30-40-50-100 Mètres.
En plus deux sortes de connections, a deux fil -12V - Vidéo en deux format de connecteur, BNC - RCA.
Et a trois fil - 12V - Vidéo - Audio, Eh oui c'est possible de mettre un micro jumelé ou non a la caméra.
Plusieurs type de camera que l'on rencontre dans le commerce des GSB (Grande Surface Bricolage).
La plus simple, la camera sur un suport a fixer au murs, en blanc ou noir en 420 ligne de définition (TVL).
Mais il existe d'autre définition, 600 TVL - 700 TVL et plus mais hors de prix.
Mais rien de compliquer a monter, car les cables sont bien différents couleur et forme.
PostPosted: Mon 26 Nov - 15:47 (2012)    Post subject: Premontage et câblages. Reply with quote
Bonjour a tous.
Voila le boîtier d’alimentation 12 V est arrivé.
Resta a placer 18 câbles pour les divers périphérique.
Et un câble 220 V pour l'alimenter le boîtier et des cosse pour sertir les câbles.
Voici quelques photos prise en cours de montage.
Et voila c'est fait, reste a tout connecté sur le câblage du DVR.
Et cela "MARCHE", PapyKy.
PostPosted: Today at 01:24 (2019)    Post subject: Premontage et câblages.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Bac à sable. -> CCTV surveillance et intrusion. All times are GMT + 2 Hours
