Technique sur les réchauffeurs HVB.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> HVB - Huile Végétal Brute
PostPosted: Mon 19 Nov - 20:21 (2012)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Quelque site Français explique la façon de procédé.
http://www.h2osmose.com/ecogwada/frittes/
http://huilecarburant.free.fr/
Mais beaucoup de site sur la toile parlant de HVB sont bloquer, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 29 Dec - 13:42 (2013); edited 1 time in total
Bricomax95
Date de naissance: 08/12/1969
PostPosted: Sun 29 Dec - 10:54 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Des Schéma de montage sont sur cette adresse de ce site :
ET beaucoup de produits comme Brûleur Et Filtre De Combustion
PostPosted: Sun 29 Dec - 11:52 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
A toi BricoMax pour cette documentation, qui a surement un avenir dans bien des domaines.
Comme le chauffage d'habitation et l'automobile.
Bricomax95
PostPosted: Sun 29 Dec - 11:59 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Sur le site flexogreen.com vous trouverez tout pour modifier votre chaudière
ou votre moteur pour fonctionner aux huiles recyclées.
Qu'est ce que l'huile végétale carburant ?
L'huile végétale carburant dit HVC, peut être utilisée comme carburant par tous les moteurs diesel,
inventé à l'origine pour ce type de carburant, sous réserve de modifications mineures visant à réchauffer le carburant en question,
ou, sans modification, en mélange avec du gazole ordinaire (30 % sur tous les véhicules, et jusqu'à 50 % selon les cas).
Elle est également la matière première brute qui sert à la fabrication du biodiesel qui est un ester alcoolique utilisé aujourd'hui
comme biocarburant, incorporé directement dans le gazole.
PostPosted: Sun 29 Dec - 12:46 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Salut BricoMax.
Je serais bien intéressé pour un système de filtration relativement bon marché,
Pour un usage privé, soit par pompe centrifuge ou autre pour placer sur un réservoir de quelques centaine de litres.
Un peu comme cette pompe pour piscine, mais en métal pour l'utilisation d'Huile Végétal a recycler.
Ou encore peut-être en fabriquer une avec du matériel de récupération.
Et dont le moteur trairais comme une centrifugeuse pour l'usage ménager pour les fruits.
Qui serais un usage de filtre papier et remplaçable rapidement sans vidange du circuit.
Un peu comme les centrifugeuses qu'utilise les fermiers pour extraire la crème du lait.
Bricomax95
PostPosted: Sun 29 Dec - 13:33 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
pour filtrer des huiles recyclées tu peux faire avec des pièces de recyclage. C'est possible.
details de focntionnement ici:
http://www.flexogreen.com/hvp/pages/filtrecentri.php
http://www.flexogreen.com/hvp/pages/filtrecentricomplement.php#2
Je l 'ai fait sur ma première machine avec de bons résultats.
http://www.flexogreen.com/hvp/pages/filtrecentridemontage.php
Par exemple tu prends une pompe de DA de camion; un moteur de machine a laver des courroies de voiture d occasion, un tendeur de courroie avec deux cornières et une tige filetée; et tu as la base de la pompe capable de bouger des huiles visqueuses. Un pré filtre grillagé en 100 Micron au bout d'un tuyaux d'aspiration annelé ( pour pas que l’aspiration écrase le tuyau).
Ensuite tu pousses le fluide dans un filtre centrifuge, et tu mets une vanne de chauffage avec un mano pour gérer la pression (un T quoi pour décharger et réguler ta pression manuellement) ; sur les filtres pour mes petites machines tu met 8 bars et tu te retrouve à 1 micron de filtration.
il te reste ds ce cas juste le filtre centrifuge a acheter
Bricomax95
PostPosted: Sun 29 Dec - 13:34 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Les centrifuge du lait ne tournent pas assez vite pour des huiles moteur ou des huiles végétales...
PostPosted: Sun 29 Dec - 13:39 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Réchauffeur pour gas-oil routier ou non routier (GNR)et l'huile bio-carburant.
L'adresses du site,
Filtration centrifuge du carburant
Bricomax95
PostPosted: Sun 29 Dec - 13:56 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Ca c'est mieux:
explication en vidéo;
PostPosted: Sun 29 Dec - 14:20 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Cela me parais une bonne solution et simple au nettoyage du filtre et peu onéreux pour le filtrage.
Et le prix de vente de cette pompe et système est surement hors de prix, pour le particulier, Non ??
pour cette solution simple a utilisé, PapyKy.
Bricomax95
PostPosted: Sun 29 Dec - 14:45 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
En fait...comme pour toute dépense il faut faire état de ses besoins. En as ton besoin? as t on un intérêt économique + écologique à le faire?
Si les deux sont conjugués il faut du bon matériel qui dure longtemps, fiable, solide ou la maintenance ne bouffera pas du temps.
Pour que ce soit rentable il faut donc valider plusieurs conditions. Le prix par lui même n'est pas important.
A part les joints de la cloche; rien ne s'use sur ce système et CA peut durer 15 ans (roulement bronze) sans autres coûts que les joints.
(moins de 10 € tous les trois ans).
Un gars qui a un tour comme toi PapyKy se refait le palet en bronze pour peu cher.
Pour un gars qui roule peu , aucun intérêt.
Qui ne sait pas récupérer gratuitement des quantités d 'huiles végétales sales auprès de restaurant aucun intérêt.
Ou qui a plusieurs Véhicules,  ou qui roule beaucoup; on amortis ,
(on rembourse, payback) en 1000 litres de carburant sur une base de gazoil à 1.45 € ne France.
Après c'est gratos donc tout dépend de sa consommation.
Certains mutualisent l'achat du matériel avec d'autres personnes; d'autres n’achètent quel e filtre centrifuge
et font comme je leur ai dit avec une pompe de DA de camion et un moteur de machine a laver.
Certains mutualisent l 'achat du matériel avec d 'autres personnes; d'autres n’achètent quel e filtre centrifuge et font comme je leur ai dit avec une pompe de DA de camion et un moteur de machine a laver.
Après je vends aussi des pochettes de filtration pour 45€ a peu prés ;
c'est plus lent, mais permet de faire une huile de 1µ et pour quel qu'un qui fait un plein par semaine,
qui a du temps, de l'espace pour les différents bidons et stockages..ça reste le moins cher.
Mais en temps c'est moins rentable.
PostPosted: Sun 29 Dec - 15:06 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Quand tu dit :
"Après je vends aussi des pochettes de filtration pour 45€ a peu prés ;
qui a du temps, de l'espace pour les différents bidons et stockages..ça reste le moins cher."
C'est bien mon cas, mais quand même long par ce temps froid d'hiver.
Mais après décantation cela fonctionne bien, PapyKy.
Bricomax95
PostPosted: Sun 29 Dec - 15:16 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
tu utilise des pochettes?
je sais que trouver nue pompe de DA et un moteur de machine a laver ne devrait pas te poser pb a assembler.
un bon filtre centrifuge ; coûte 250€ pour un traitement de 450 litre / h.
il faut repasser plusieurs fois; mais gain de temps; et d argent moins d ennuis qu'avec les pochettes.
L'idéal est de filtrer en été au soleil; si cela est possible ; sinon en hivers c'est catastrophique.  ou avoir un local chauffé, avec un brûleur  fait avec des éléments de récupération et un petit compresseur d air? et l e l huile végétale bien sur ..
Le matériel n'est rien. il est inerte. seul la connaissance et la compétence le transforme en objet utile, en pièces dont on a besoin.
PostPosted: Sun 29 Dec - 15:29 (2013)    Post subject: Technique sur les réchauffeurs HVB. Reply with quote
Je n'ai pas de problème pour la filtration.
Mais prend du temps uniquement, et apres la décantation fait le reste du travail.
PS : évite d'utilisé
et utilise
pour re-poster.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> HVB - Huile Végétal Brute All times are GMT + 2 Hours
