Dock Station USB.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Montage ordinateur.
PostPosted: Fri 9 Nov - 11:02 (2012)    Post subject: Dock Station USB. Reply with quote
Salut a tous, un outil pour les amateur de PC.
Cette station d'accueil USB 2.0 pour disque dur SATA/IDE permet des transferts de fichier.
Son connecteur SATA/IDE interne permet d’insérer un disque dur IDE ou SATA I/II/III de format 2,5" ou 3,5" et de toute capacité.
Il est aussi possible d'utiliser la station d'accueil sur un ordinateur en USB 1.1.
Il vous donne un moyen plus pratique de brancher en même temps
une disque dur de 2.5 "ou 3.5" SATA et une autre disque dur de 2.5 "ou 3.5" IDE sur cette station d'accueil par USB.
Cette station d’accueil est facile à installer et échanger des données
entre votre ordinateur et des disques dur.
Il vous offre une flexibilité de connections sur des disques dur
de IDE/SATA(I/II) via USB 2.0 ou E-SATA .
Vous n’avez plus besoin de ouvrir le boîte de l’ordinateur pour les utiliser.
Il suffit d'y insérer une disque dur de 2.5 "ou 3.5" IDE / SATA (I / II),
et ensuite vous êtes prêt à transférer, copier des fichiers ou de sauvegarde.
Rapide et facile, cette station d’accueil est une solution idéale
pour accéder à votre disque dur en quelques secondes.
Spéficications:
2 ports de USB et 4 lecteurs de carte
SD MS CF / MD carte mémoire SD TF sont utilisables
USB1.1, USB2.0, SATA I, and SATA II compatible
haute vitesse en USB 2.0,un taux de transfert de données jusqu'à 480 Mbps (max)
SATA II (eSATA) Taux de transfert jusqu'à 3 Go / s2.5'' & 3.5'' utisables2.5/3.5 pouces IDE / SATA disque dur , jusqu'à 2 TBun indicateur LED pour l'alimentationCompatible avec Linux/Mac OS 9.x ou ci-dessusInstallation rapide et facilehttp://www.befr.ebay.be/itm/USB-2-0-2-5-3-5-SATA-HDD-Docking-Station-Hard-Drive-Disk-Dock-e-SATA-AC-Adapter-/190714395357?pt=Laptop_Docking_Stations&hash=item2c6776badd
http://www.befr.ebay.be/itm/3-5-2-5-eSATA-IDE-SATA-HDD-Disque-Dur-Dock-USB-SD-CF-MS-/110674088149?pt=FR_Informatique_Reseaux_Supports_De_Disques&hash=item19c4b090d5
http://www.befr.ebay.be/itm/3-5-2-5-SATA-eSATA-IDE-HDD-Disque-Dur-Dock-Station-USB-/110674088174?pt=FR_Informatique_Reseaux_Supports_De_Disques&hash=item19c4b090ee
Bon journée a tous, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 9 Dec - 16:45 (2012); edited 2 times in total
PostPosted: Fri 9 Nov - 13:52 (2012)    Post subject: Dock Station USB. Reply with quote
Nouvelle Station HDD.
http://www.befr.ebay.be/itm/Double-Disque-Dur-2-5-3-5-Station-Accueil-Dock-USB-ESATA-SATA-HUB-Lecteur-/350529976233?pt=FR_GH_informatique_Accessoires_PC_Portables_Stations_d_Accueil&hash=item519d36f7a9
L’avantage une seul tension d'entrée de 12V uniquement.
PostPosted: Fri 9 Nov - 14:04 (2012)    Post subject: Dock Station USB. Reply with quote
Oh la usb 3.0
http://www.befr.ebay.be/itm/2-5-3-5-SATA-IDE-HDD-Docking-Station-Dual-Hard-Disk-Drive-Dock-e-SATA-Hub-/200805017529?pt=US_Drive_Enclosures_Docks&hash=item2ec0e967b9
Pas mal, NON, PapyKy.
PostPosted: Today at 02:28 (2019)    Post subject: Dock Station USB.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Montage ordinateur. All times are GMT + 2 Hours
