Montage d'un circuit CCTV.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Bac à sable. -> CCTV surveillance et intrusion.
PostPosted: Wed 31 Oct - 18:15 (2012)    Post subject: Montage d'un circuit CCTV. Reply with quote
Salut a tout les membres.
Qu'est que un circuit CCTV ?
"Closed Circuit TeleVision" : la vidéo-surveillance consiste à placer des caméras de surveillance dans un lieu
La vidéo-surveillance est un système de caméras et de transmission d'images, disposé dans un espace public ou privé pour le surveiller. Les images obtenues avec ce système, peuvent être traités automatiquement et/ou visionnées puis archivées ou détruites. La surveillance a pour but de contrôler les conditions de respect de la sécurité, de la sûreté ou de l'exécution d'une procédure particulière.
Et bien voila c'est monter en partie chez moi.
Et se ne sera pas fini, les autres seront a deviné leurs emplacement.
N'oublions  pas que ces image sera enregistrée sur support numérique et remplacée un fois le HDD sera remplit.
Un HDD peut enregistré en continu jusques 15 jours pour une capacité de 500 Gb et plus d'un mois sur prise en capture de mouvement.
Et que sur l'enregistreur DVR on peut placer deux HDD d'une capacité de 3 To, donc plus de 12 mois d'enregistrement.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 4 Nov - 11:55 (2012); edited 2 times in total
PostPosted: Thu 1 Nov - 10:15 (2012)    Post subject: Montage d'un circuit CCTV. Reply with quote
Salut de PapyKy.
Reste encore a placer les autres caméras, possibilité du DVR est de rentré jusque 16 signales vidéo,
Quatre signal audio, Quatre boucle de détection d'intrusion,
Placement d'un caméra contrôlée sur 360 degrés via un télécommande et via le net a partie d'un simple GSM.
Pour surveiller bébé dans sont lit ou bien le chien.
Mais encore d'autre information peuvent être entré dans le System,
Comme détection d'infraction de vitre, ouverture de porte et fenêtres,
Détection de bruits, avertisseur, sirène sonore et visuelle extérieur.
La visualisation peut se faire sur deux circuit indépendant,
Sur moniteur numérique et sur circuit analogique normal de télévision.
Et le fin du fin être retransmis par internet sur sur GSM et Tablette via la jonction RJ45,
Via le routeur-modem et être visible partout dans le monde, également chez des société de sécurité, police et autre.
A vos remarque sur le System, PapyKy.
 Donc beaucoup de possibilité d’être reconnu, Avis au intrus.
PostPosted: Today at 20:43 (2019)    Post subject: Montage d'un circuit CCTV.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Bac à sable. -> CCTV surveillance et intrusion. All times are GMT + 2 Hours
