Alimentation de PC
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Montage ordinateur.
PostPosted: Mon 15 Oct - 14:37 (2012)    Post subject: Alimentation de PC Reply with quote
Pour démarré une alim de PC il faut faire un pontage, mais il faut aussi mettre une charge sur celle-ci, car sans cette charge l'alim risque de ne pas débiter, place un vieux HDD et cela fonctionne bien.
Prenez alors le connecteur 20 broches servant à alimenter la carte mère. À l'aide d'un trombone, reliez le fil vert à n'importe quel fil noir du connecteur, le plus proche, par exemple.
Bon travail a tous, PapyKy.
PostPosted: Mon 15 Oct - 14:43 (2012)    Post subject: Alimentation de PC Reply with quote
Vous ne savez pas démarrer votre alimentation ATX sans carte mère ? Voici un guide fait pour vous
Qui n’a jamais senti monter son adrénaline lorsqu’il branche pour la première fois un montage électronique un peu bidouillé ? Ou encore, ne serait-il pas intéressant de tester son circuit watercooling (en alimentant la pompe 12V ou encore un relais) avant une première mise en marche du système ? Ceci permettrait, dans ces 2 cas, d’éviter de détériorer du matériel assez coûteux dû à d’éventuels problèmes (composant défectueux, possibilités de fuites ou autre…).
Avouez donc que démarrer son alimentation sans la connecter à la carte mère vous rendrait de grands services. Et bien, c’est très simple à réaliser ! Il suffit de relier le pin 14 (appelé PS_ON#) au pin 16 (appelé COM c'est-à-dire là masse). De manière plus élémentaire, c’est le fil vert au fil noir.
Voici le connecteur ATX principal que l’on doit, en temps normal, brancher sur la carte mère.
/! Avant de commencer, surtout débranchez votre alimentation pour des raisons de sécurité /!
Afin de relier ces 2 pins, vous pouvez utiliser un câble électrique classique. Cependant, si vous n’avez pas cela, il vous faudra vous débrouiller avec les moyens du bord ! Un trombone fera donc parfaitement l’affaire Wink
PS : Texte récupéré sur la toile.
http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html
PostPosted: Today at 01:59 (2019)    Post subject: Alimentation de PC
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Montage ordinateur. All times are GMT + 2 Hours
