Rouler à l'huile de tournesol.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> HVB - Huile Végétal Brute
PostPosted: Wed 12 Sep - 10:17 (2012)    Post subject: Rouler à l'huile de tournesol. Reply with quote
Salut a toutes & tous les amateurs de nature.
Rudolf Christian Karl Diesel est un ingénieur franco-allemand, né le 18 mars 1858 à Paris
et disparu dans la nuit du 29 au 30 septembre 1913 lors d'une traversée de la mer du Nord.
Rudolf Diesel est l'inventeur du moteur à combustion interne portant son nom,
conçu pour fonctionner avec des huiles végétales et non avec du gazole.
Diesel nomma initialement ce moteur, le « moteur à l'huile ».
Cité par un forum de renomSur un moteur VM :
On peut d'ailleurs y enfourner presque n'importe quoi :
Von Diesel avait développé ce moteur pour le faire marcher à la poussière de charbon.
Histoire d'un moteur.
Dans le premier moteur, le carburant devait être du charbon pulvérisé, mais ses résidus de combustion usaient prématurément le moteur, poussant Rudolf Diesel à lui préférer un carburant liquide ; le gazole a été préféré car moins coûteux et se pulvérisant mieux grâce à une moindre viscosité, mais du fioul lourd ou des huiles végétales ou des minérales sont parfois utilisées.
Rudolf Diesel développa son moteur dans la fabrique de machines d'Augsbourg (Maschinenfabrik Augsburg), entreprise prédécesseur de MAN1.
En 1924, en inventant la pompe à injection, le Français Lucien-Eugène Inchauspé (1867-1930) en fit un moteur performant.
Le moteur diesel à taux de compression élevé a connu une expansion rapide en automobile en Europe à partir de la fin des années 1980, lorsque la suralimentation, par turbocompresseur, en a notablement amélioré les performances, avec comme conséquence une contribution importante à la pollution de l'air par les transports, le diesel émettant des aérosols2 (particules de carbone) cancérigènes3.
Article tiré de Wikipédia
Voici un article trouvé sur la toile.
Petit extrait de l'article.
Je site :
"Faire rouler son véhicule à l'huile remonte effectivement bien loin en arrière.
En 1910, l'inventeur DIESEL, Rudolf de son prénom avait senti le vent venir.
A l'exposition universelle de PARIS, il présente son moteur DIESEL qui fonctionne à l'huile de lin…"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
"En pressant 3 kg de graines, j'obtiens 1 litre d'huile et 2 kg de tourteau gras que je vends aux chèvres de mon voisin,
Un excellent fromager.
Saviez-vous que 85% des protéines végétales englouties par l'élevage de l'hexagone est du Soja en provenances des Amériques ?
Qui préférez-vous : Madame farine animale ou Monsieur OGM ?"
"Nous avons commencé à rouler directement à 50% en mélange avec le gas-oil
(immédiat pour les Diesel avec pré chauffage et pompe à injection de marque BOSCH)
Puis apporté 4 adaptations à nos moteurs pour atteindre 100% :
sur-tarage des injecteurs, installation d'un réchauffeur à gas-oil,
d'une pompe de pré gavage, changement du filtre à carburant. "
http://www.onpeutlefaire.com/articles/a-huile-vegetale-1.php
A++ dans les champs, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 29 Dec - 13:49 (2013); edited 12 times in total
PostPosted: Fri 2 Aug - 14:31 (2013)    Post subject: Rouler à l'huile de tournesol. Reply with quote
Pour une bouffée d'air pur HVB Huile Végétale.
A++, pour d'autres vidéo's, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Fri 2 Aug - 14:49 (2013); edited 3 times in total
PostPosted: Fri 2 Aug - 14:32 (2013)    Post subject: Rouler à l'huile de tournesol. Reply with quote
Salut a tout les Bio-matheux.
Et plein d'autres sur la toile, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 26 Nov - 19:24 (2013); edited 1 time in total
PostPosted: Sun 25 Aug - 20:26 (2013)    Post subject: Rouler à l'huile de tournesol. Reply with quote
A vos idée pour vous est plus "écolo"
PostPosted: Wed 16 Mar - 09:52 (2016)    Post subject: Rouler à l'huile de tournesol. Reply with quote
Une idée de groupe de secours.
Qui pourrais très bien utilisé de l'HVB, huile ce colza ou autres biologique.
Et voila une bonne idée pour le lancement de ce moteur d'un autre temps (1930),
Avec une 'recup' d'un volant de petit moteur d'auto actuel et de sont démarreur sous 12 Volts.
Bonne semaine a tous, PapyKy.
PostPosted: Today at 02:42 (2019)    Post subject: Rouler à l'huile de tournesol.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> HVB - Huile Végétal Brute All times are GMT + 2 Hours
