Fraiseuse a lamelles Triton 330025.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Idée a retenir.
PostPosted: Mon 30 Jul - 09:02 (2012)    Post subject: Fraiseuse a lamelles Triton 330025. Reply with quote
Mais quel bonne idée que cela,
http://www.youtube.com/watch?v=gCnUAYRi6l0
Et pourquoi pas fabriquer ce système a notre table de défonceuse futur.
http://www.youtube.com/watch?v=cirkp6QByYk
Facile a réalisé, une simple rainureuse de 4mm et des biscuits standard.
Et pourquoi pas sur la toupie de la combinée en placent une lame de 100x4 Mm
ou autre lame et utilisé des bout de bois coupé a l'épaisseur de la lame,
Reste a tourné un support pour réduire le diamètre de la lame a 20 Mm ou autre dimensions,
A placer sur le bout d'arbre de toupie une bague réductrice du diamètre de la lame
et une vis qui est sur le dessus de l'arbre toupie, (Dia 14 ou 16 Mm)
A médité, PapyKy.
PostPosted: Today at 01:12 (2019)    Post subject: Fraiseuse a lamelles Triton 330025.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Idée a retenir. All times are GMT + 2 Hours
