CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> CNC-Ransart : HomeMade.
PostPosted: Tue 5 Jun - 21:08 (2012)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm Reply with quote
Salut a tous, et je post a la place de mon fils Marc.
Fil dédier a la modification de la CNC Home Made que Marc qui est occupé de finalisé le montage.
Mais l'axe X monté sur vis a billes, au départ, sont trop long avec une vis a bille trop faible en diamètre,
Alors modification par deux courroies HTD 8M de 20mm de largeur.
Suite a cette modification, la courroie qui actionné les vis a billes de chaque coté de l'axe X.,
Est trop courte pour la longueur, alors solution, la coupé et placer un câble acier pour avoir suffisamment de longueur,
doux ces photos de bloc aluminium pour sa fixation, usiné sur la deuxième CNC construite.
Voici quelque photos des modifications.
Ici on vois les blocs de retour avec un galet pour le câble,
Et les blocs qui serviront a fixer la courroie au câble,
L'une des fixation câble couroie,
Le verso des fixations
Ici un montage a blanc de la transmission moteur vers les deux coté de la table, avec un rapport de 1/2,
La fixation de la poulie avec la poulie de commande d'un des deux coté de l'axe X,
Vue d’ensemble de la transmission montée a blanc,
Préparatif du montage sur la machine,
L'ensemble de la machine, avec en premier plans le moteur de l'axe Y.,
Cette modification est réalisée par mon fils Marc de cette CNC,
La suite en vidéo sur YouTube, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Mon 15 Dec - 10:11 (2014); edited 17 times in total
MarcFranc
Locomotion: Opel
Loisirs: Bois & CNC HomeMade
Date de naissance: 11/10/2000
PostPosted: Tue 5 Jun - 21:44 (2012)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm Reply with quote
MarcFranc
Locomotion: Opel
PostPosted: Tue 5 Jun - 21:46 (2012)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm Reply with quote
Bonjour a tous.
Vidéo avant modification de la machine,
Essais de fonctionnement sans usinage,
Mais l'on voie sur l'écran du PC l'avancement du tracé que la machine est occupé a suivre.
La suite a demain, FrancMarc.
MarcFranc
Locomotion: Opel
PostPosted: Wed 6 Jun - 12:36 (2012)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm Reply with quote
0......................................................................
PostPosted: Wed 6 Jun - 19:06 (2012)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm Reply with quote
Voici deux vidéo,
L'une est l'usinage d'un bloc d'aluminium et l'autre la machine sur lequel ce bloc est installé sur l'axe du X.
Bonsoir a tous, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Mon 15 Dec - 10:14 (2014); edited 1 time in total
MarcFranc
Locomotion: Opel
PostPosted: Thu 7 Jun - 19:58 (2012)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm Reply with quote
MarcFranc
Locomotion: Opel
PostPosted: Sat 9 Jun - 09:46 (2012)    Post subject: Câblage du coffret de commande. Reply with quote
Samedi, c'est le câblage.
C'est beaucoup plus propre quand il y a des gaines.
Ici sur cette page la grand partie des photos et vidéo's, de sa construction.
PostPosted: Sun 27 Jan - 10:46 (2013)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm Reply with quote
Une nouvelle Machine CNC est en cours de construction en acier de 4000x1500 de table, a voir ici.
Cette CNC est de nouveau en modification , câblage et hauteur du "Z".
PostPosted: Mon 15 Dec - 10:16 (2014)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm Reply with quote
PostPosted: Today at 12:39 (2019)    Post subject: CNC-Ransart - 3000 x 1500 Mm
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> CNC-Ransart : HomeMade. All times are GMT + 2 Hours
