Affutage divers
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Idée a retenir.
Online
PostPosted: Thu 31 May - 09:29 (2012)    Post subject: Affutage divers Reply with quote
Je site :
Il s'agit donc de réaliser un petit appareil permettant de "pincer" le ciseau à bois en position d'affutage entre deux morceaux de bois, et qui puisse naviguer librement d'avant en arrière sur la pierre à affuter, le tout en utilisant les pièces les plus standard possible du commerce.
Les roulements à billes se trouvent dans les magasins de sport vendant des pièces détachées pour les rollers, ou alors sur internet, sur des sites comme celui-ci pour moins de 3€ pièce si on les choisi étanches à l'eau.
Quant aux pitons à oeil, on les trouve souvent associés à des chevilles pour plaques de placo, mais attention de bien vérifier que le diamètre intérieur de l'oeil soit de 8mm... j'ai fini par les trouver avec de simples écrous, vendus par quatre... en Allemagne ! (moins de 2€)
Le reste de la quincaillerie se trouve en GSB sans souci pour quelques euros, surtout si vous pouvez mixer les pièces dans un petit sachet !
Ensuite, aucune difficulté particulière si ce n'est la précision de réalisation des deux pièces de bois. Pour cela, j'ai utilisé une petite scie à ruban (c'était l'occasion de tester une machine prêtée ;o)) et ma défonceuse pour la rainure en V, mais une scie à dos et une boîte à onglet peuvent suffire !
Une adresse sur la toile, ICI.
http://www.chapao.com/bricotech/filmotech_detail.php?id=5&PHPSESSID=6d0…
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Idée a retenir. All times are GMT + 2 Hours
