Montage d'Axe CNC avec deux fois rien.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC.
PostPosted: Sun 27 May - 09:03 (2012)    Post subject: Montage d'Axe CNC avec deux fois rien. Reply with quote
Salut au membres.
Début de réalisation d'un axe Z.
Sur des glissière a billes SKF de 20MM.
Les arbres sont en acier étire de 20x500 de longueur.
Création des paliers en bois de hêtre, j'avais pas de PVC ou d'Aluminium de 28mm.
Découpe de blocs de 60x60x28 et perçage au tour diamètre de 32mm.
Refente du blocs pour la compression des guides a billes.
La suite au pro....., PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 15 Jun - 09:13 (2013); edited 2 times in total
PostPosted: Sun 27 May - 20:05 (2012)    Post subject: Montage d'Axe CNC avec deux fois rien. Reply with quote
Salut a moi.
Quelques photos sur le montage des paliers.
PostPosted: Wed 30 May - 00:13 (2012)    Post subject: Montage d'Axe CNC avec deux fois rien. Reply with quote
En plus ce jours.
PostPosted: Sun 27 Jan - 11:22 (2013)    Post subject: Montage d'Axe CNC avec deux fois rien. Reply with quote
C'est ici
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC. All times are GMT + 2 Hours
