Siège électrique de Voyager S4.
PostPosted: Thu 26 Sep - 11:57 (2019)    Post subject: Siège électrique de Voyager S4. Reply with quote
Salut a tout ceux qui .......
J'ai récupéré un siège S4 a commande électrique des réglages de positionnement.
Donc le voila en état d'épave, je vais rechercher comment le câblage est réalisé,
Pour pouvoir de le placer dans un autre type de voyager (S2/S3), si pas de câblage d'origine.
Et aussi refaire les garnitures en tissu a neuf, car très sale.
Last edited by Admin : PapyKy on Thu 26 Sep - 13:23 (2019); edited 1 time in total
PostPosted: Thu 26 Sep - 12:13 (2019)    Post subject: Siège électrique de Voyager S4. Reply with quote
La suite .....
C'est vrais, qu'il y a pas mal de 'fiches' électrique pour les 4 moteurs,
Mais aussi pour la ceinture de sécurité, la prétention ABS, par vérin électrique.
Pour ce 'vérin' il ne faut pas y mettre le 'jus' dessus.  :no:  :no:
L'ensemble des câblage moteur est simplement alimenter par deux fils, positif et négatif 12 Volts.
Comme j'ai la connexion qui a été coupée, et raccordée a une petit batterie 'Moto' 12 Volts.
Le 'bloc interrupteur' est complexe, (10 fils) pas moins de 8 positions pour géré les 4 moteurs.
Les moteurs sont simplement inversé en tension de 12 Volts,
Pour les deux sens de rotation des vis de commande des mouvements.
Le moteur de levage de la partie avant du siège, 'grogne' mais ne tourne pas.  :no:
Pour pouvoir l'ouvrir, il faut retiré la 'goupil', qui sert de rotation fixer au châssis du siège,
Une bonne pince 'VisGrip', et un chasse pour la pousser au marteau, et cela sort.
Et de l'autre coté un axe 'rivé' est plus compliqué a sortir, la disqueuse est de service.
Un coup de marteau et une chasse, et cela sort, en fin de compte c'est pas rivé
L'ouverture du réducteur a 'vis sans fin' est facile, juste deux vis.
Mais découverte que la roue sans fin a deux dents cassé, Oui, c'est du PVC.
Je recherche sur la 'toile', trouver cela, pour Ford, rien pour Chrysler,  :no:
Cela est très ressemblant, donc possible que c'est 'modifiable',
Cela est relativement chère pour arrivé a 'tester',
Ou bien trouvé un ensemble complet avec le Nb indiqué sur le moteur.
PostPosted: Thu 26 Sep - 12:18 (2019)    Post subject: Siège électrique de Voyager S4. Reply with quote
La suite, rechercher sur la toile.
Mais avec le Nb 'Motor 8-82494', j'ai trouvé cela sur Ebay.
Autre recherche, je trouve cela, sur un site BMW.
, donc ce serais bien une piéce générique. 5709440
Si l'un des membres a ce moteur, un petit MP,
Merci a lui.
Replacement of Oe 5609510
Fits with also below vehicles:
1996 – 2004 Jeep Cherokee  / Grand Cherokee Power Seat Parts
Part number non-memory: Gen II B   Vertical, 8-81902, 5709440
Part number non-memory: Gen II B   Vertical, 8-82494, 5709790
Part number memory: Gen II B   Vertical, 8-82496, 5709820
1995 - 1997 Dodge Ram 1500, 2500 and 3500
2002 - 2009 Dodge Ram 2500 and 3500 and 2002 - 2005 1500 trucks
Part number Up/Down Adjustment front Motor:
Gen II B   Vertical, 8-82991, 5609780 or 5719240
Part number  Up/Down Adjustment  rear Motor:
Gen II B   Vertical, 8-82992, 5609820 or 5719230
Part number Up/Down Adjustment for front and rear Motor
2002 - 2007 Dodge Caravan - Town and Country Power Seat Parts
Part number Up/Down Adjustment for front and rear Motor:
1997-2005 Buick Park Avenue Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2007-2013 Cadillac Escalade Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2007-2013 Chevrolet & GMC Trucks Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
Caravan or Town & Country Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
1996-2004 Grand & Cherokee XJ Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2000-2004 Pontiac Grand Am Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2002-2010 Mountaineer/Aviator Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2005 Winnebago Adventurer Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
A plus, pour d'autres infos, A++, PapyKy.
PostPosted: Today at 02:14 (2019)    Post subject: Siège électrique de Voyager S4.
