Des rangements dans l'atelier de PapyKy.
PostPosted: Fri 23 Aug - 09:03 (2019)    Post subject: Des rangements dans l'atelier de PapyKy. Reply with quote
Salut a tout les 'bricoleurs', ou 'Trucofil'  Idea
Suite de rangement, Apres les bombes de couleur, juste au dessus.
Voila un rangement encore en 'RécuPal", pour y placer les chute d'acier de toutes formes.
Le coté Droit est une rallonge d'une table déclassée, ou sont collé deux bois verticale comme pieds.
L'autre coté est fixer sur l'établi fait de pieds d'acier, (Té de 50x50x5 Mm)
Qui ont été bétonner dans le sol & mur, pour plus de stabilité, lors du montage de ce mur,
Cela fut le premier 1er murs monter de l'atelier avec cette établi, (plus de 40 ans),
Pour pouvoir avoir un étaux bien fixer.
Donc en premier c'est collé des bois de 'RécuPal' rabotée 4 faces.
Pour en faire les tablettes, cela fait il seront découpé a dimensions correcte.
Comme l'emplacement n'est pas a 90°, il faut ajuster a la raboteuse.
Les plateaux sont simplement cloué des deux coté, seul celle du dessus sera visée.
Mais il y en a encore pas mal de profiler, un peu partout, et seront plus facile a retrouver.
A plus, PapyKy, Le petit 'Bricoleur'
PostPosted: Today at 12:21 (2019)    Post subject: Des rangements dans l'atelier de PapyKy.
