Démontage de gâche de porte Av G/D S2-1995.
PostPosted: Wed 10 Jul - 11:39 (2019)    Post subject: Démontage de gâche de porte Av G/D S2-1995. Reply with quote
Ce matin, c'est la première chose que j'ai fait, avoir de la place pour ouvrir la porte du donneur.
Pas facile car véhicule contre un muret, juste Idea
L'outillage est réduit une boite de douilles de 1/4, et deux tournevis PZ2 et gros plat.
Faut, une fois le panneaux de porte retiré, 3 vis et un clip, pour retiré la commande intérieur,
Deux écrous de M6 (douille de 10 Mm), pour sortir le renfort interne de la poignée externe,
Trois vis 'Torx' pour la fixation sur la feuillure de porte, et deux clips des commandes.
Déconnecté le câble, cela vas de soit, et pour tout cela une bonne lampe, Mr. Green
Reste a retiré les deux petite vis (PZ1) de l'électro de la gâche de porte Av Droite.
Le connecteur a trois pines, Y mettre un peu de WD40, pour les contactes.
Reste le plus compliqué, c'est le remontage inverse, car, c'est étroit dans la porte.
Mais il serais possible de rien démonté, rien que les deux vis de fixation (Pz1) et câble,
Si c'est pour uniquement remplacer l'éléctro de commande électrique.
PostPosted: Today at 02:03 (2019)    Post subject: Démontage de gâche de porte Av G/D S2-1995.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Chrysler Grand Voyager S2 - 2.5 TD 1995 - 575.000 Km de PapyKy All times are GMT + 2 Hours
