PapyKy fait un support pour une vieille radio Panasonic.
PostPosted: Sat 30 Mar - 23:32 (2019)    Post subject: PapyKy fait un support pour une vieille radio Panasonic. Reply with quote
MamyJoe a trouver sur la rue une 'Zic' des années 80, avec encore un lecteur de K7.
Plein de poussières et la prise était avec, donc direction le 220 V,
Plein 'Pot', quelle puissance, 'Que diable', on savais y faire a l'époque.
Volume, réglage des Graves, et balance sont de mise, un vrais 'Joubox'.
Petite lubrification des 'Pot's' pour évité les 'crissements de HP', et cela roule...
Grosse brosse et lavette, pour sont nettoyage, et en route pour faire un support,
Pour le placer dans coin du bureau de PapyKy, Houpi, de la 'Zic', pour deux fois rien.
Une petite place, inutilisée, ou je place des cartons pour faire des 'gabarits'.
Un petit dessin et Hop, sur la Robland.
Ho, c'est vrais cette lame a fait beaucoup de coupe dans de mauvais morceaux de bois.
Je place une nouvelle lame, achetée a la 'broc', enfin j'en avais trouvé deux a bon prix, Ouf, j'ai risquer de la placé a l'envers.
L'on remarque que le marquage est prévu pour un autre type de machine, pas grave (250 x 30 x 2.5 Mm)
Découpe réalisé pour un 'chambrage', de la largeur du manche de la 'Zic'.
D'autres coupes sont faite pour finir la forme dessiné, Mais......
Je me suis trompé de sens, donc l'on recommence, heureusement de c'est du 'RécuPal'.
Reste a coupé la longueur de 450 Mm, qui est la longueur du manche.
Tracé et percé deux trous, fraisé, pour des vis de 4.5 x 60 Mm,
Pour avoir juste 15 Mm, de dépassement pour sa fixation.
Et de placé en place le câble de la prise de 220 V, qui est une rallonge, dans la 'batée' réalisée,
Plus qu'a, a écouté la 'Musique', et pour moi, c'est 'Radio 21', musique bien 'Belge'.
A plus, pour un autre 'Truc', PapyKy.
PostPosted: Today at 12:41 (2019)    Post subject: PapyKy fait un support pour une vieille radio Panasonic.
