Fabrication d'une petite étagére colonne.
PostPosted: Mon 4 Feb - 23:23 (2019)    Post subject: Fabrication d'une petite étagére colonne. Reply with quote
Salut a ceux qui passerons ici.
Avec de la 'récup', comme toujours, pour faire une étagère auprès du PC.
De petit bout de PVC, seront utilisé, pour maintenir les tablettes a hauteur variable.
Mais je voudrais bien pouvoir placer les planches intérieur a des hauteurs différente,
En fonction de ce que je vais y placer.
Mais je n'ai pas de gabarit pour faire facilement les trous de 5 Mm,
Pour y placer des 'taquets' en PVC, donc je vais en fabriquer un avec ce bout d'aluminium.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 5 Mar - 15:57 (2019); edited 2 times in total
PostPosted: Tue 5 Feb - 14:04 (2019)    Post subject: Fabrication d'une petite étagére colonne. Reply with quote
La fabrication d'un gabarit pour le perçage des trous, pour placement de taquets,
Pour placé des planches dans les montants de étagères et armoires.
Fait a partir d'une chute d'aluminium de 60 x 5 MM et de 500 Mm de long,
Et d'une latte en bois pour servir de butée latéral.
Pour cela je coupe l'aluminium a la circulaire avec une bonne lame carbure avec beaucoup de plaquettes.
Et en plus les faces, pour avoir un plus belle effet.
Me reste a faire les 4 séries de trous dans les deux montants de cette étagère.
Reste a faire les vissages des élément ensemble avec une solution des plus simple des vis de 4x 40 Mm.
Pour cela pré-foré l'épaisseur des panneaux, pour évité l'éclatement, avec un foret prévu pour cela (effiler).
Des équerres en MDF sont réalisé pour facilité le placement des panneaux ensemble.
A plus pour d'autres 'trucs', PapyKy.
PostPosted: Today at 05:27 (2019)    Post subject: Fabrication d'une petite étagére colonne.
