PapyKy, remplace les répétiteurs clignoteur d'ailes.
PostPosted: Thu 15 Nov - 20:56 (2018)    Post subject: PapyKy, remplace les répétiteurs clignoteur d'ailes. Reply with quote
Je viens de remplacer les répétiteurs clignoteur d'ailes.
OUI, je sais le véhicule est sale, faut dire, qu'avec le temps de M....e.
Et un solvant, pour retiré les traces collée sur la peinture.
La dépose, ne pose pas de problème, car il excite un connecteur a 150 Mm.
Faut juste couper les deux fil a des longueurs différente (souder) et de glisser un bout de gaine PVC.
Et de prendre un foret 4 Mm du diamètre pour pointé le trou pour centré l'avant trous de 2.5 Mm.
Qui sera a faire dans l'aile, et visé une vis a tôle, avec un peu de graisse EP2, pour évité l'oxydation.
Mais avant le placement, y mettre un bon paquet d'EP2, sous l'applique, contre la rouille.
Pas très visible, donc une petite vidéo arrivent.
La voila, elle arrivent.......
PostPosted: Today at 17:17 (2019)    Post subject: PapyKy, remplace les répétiteurs clignoteur d'ailes.
