Fixation d'une porte.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Idée a retenir.
PostPosted: Fri 18 May - 16:14 (2012)    Post subject: Fixation d'une porte. Reply with quote
Beaucoup se pause, la question sur la fixation des portes a gonds,
Voici quelques images prise chez moi, une porte de cave qui est tres vite retirée,
Car pas d'outils a utilisé pour retiré la porte, il suffit de la levé et le gond du bas ce déboite.
Gond Inférieur, un trou dans la pierre de seuil tout simplement un peux huile pour ne pas faire de bruit.
Gond supérieur, un bout de fer avec un trou, fixé avec des vis dans linteau en bois.
Systems de fermeture intérieur, pas très facile, mais si le trou de la serrure est a la bonne place pas de problème.
Une minute pour la retiré, mais la remettre c'est plus compliqué,
Une photo trouvée sur le web de ferrure de porte de grange.
Mais sans outils.Merci de me lire, PapyKy.
PostPosted: Today at 11:52 (2019)    Post subject: Fixation d'une porte.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Idée a retenir. All times are GMT + 2 Hours
