Tuto - Kit Main Libre pour GSM.
Spielbeurk
Locomotion: Chrysler Voyager 2.8 CRD
Loisirs: Diversifiés
Date de naissance: 21/05/1965
PostPosted: Wed 10 Oct - 02:10 (2018)    Post subject: Tuto - Kit Main Libre pour GSM. Reply with quote
Un kit main libre sans se ruiné ?
Pourquoi gaspiller alors que le truc est simple à faire sur les S4 doté de chargeur CD ???
Il suffit juste de se prendre sur les sorties (gauche/droite) du chargeur CD et de fixer soit une
connexion Jack ou 2 RCA femelles quelque part sur la console centrale ou ailleurs, là où ça vous arrange le mieux.
J'ai opté pour le jack 3,5 mm afin de connecter un lecteur MP3 ou autres et sur un des caches vides.
Un seul bémol, il faut mettre un CD en marche......... et lorsqu'on est en communication.... le son du CD en cours
baisse mais reste audible, ce qui pourrait déranger certains.
La parade ? Oui il y'en a une et elle consiste à graver un CD "silence" c'est à dire sans aucun son
et dès que le téléphone sonne, ce mettre sur ce CD silence et le tour est joué.
N'oubliez pas que sur les smartphone aujourd'hui on a beaucoup de chose avec le son, GPS, Vidéos, Music,
Radio... Et tout le son passe sur toutes les enceinte de la voiture. On peut choisir de balancer le son à l'arrière, à l'avant, sur la gauche, sur la droite ou sur une seule enceinte.
Je sais que certains vont pensé aux kits qui sont vendu sur le marché, mais le prix n'est pas le même
et je doute que ces kits aient toutes les fonctions d'un smartphone sans compter le fait de se connecter
en bluetooth, ce qui bouffe la batterie assez vite.
Je pense que je n'ai pas besoin de détailler ce qu'il faut comme matériel ni comment il faut faire,
c'est assez simple en faite.
1 CONNECTIQUE FEMELLE JACK 3.5
DU FIL STÉRÉO TYPE AUDIO
SOIT SOUDER LES FILS SOIT ACHETER DES CONNECTEURS RAPIDES
GAINE THERMORÉTRACTABLE (EN CAS DE SOUDURES)
DU RUBAN ADHÉSIF (EN CAS DE CONNECTEURS RAPIDES)
UN CÂBLE MÂLE/MÂLE JACK 3.5
Le plus compliqué reste le CD "silence" pour ceux qui ne sont pas habitué.
Téléchargez un logiciel de son si vous n'en avez pas
Ouvrez ce dernier et enregistrer sur une piste du silence.
Ne branchez ni votre micro ni autre chose qui pourrait laisser passer du son.
Ne mettez pas non plus du son en marche sur le PC, de la musique ou de la vidéo.
Un CD peut contenir 74 minutes de son, soit vous enregistrer les 74 minutes,
soit vous en faites moins, à vous de voir.
sachez toutefois que le CD se lira en boucle et si la durée est courte cela risque d'abîmer la tête
de lecture (laser). Si vous mettez plusieurs CD dans le chargeur, pensez aussi au fait qu'ils vont être lu
à la suite. Alors un conseil, enregistrez bien les 74 mn et lors d'une communication, mettez l'option REAPET (touche RPT).
Logiciel gratuit opensource:    https://audacity.fr/
Voilà à quoi ça ressemble avec un lecteur MP3 :
J'espère que je n'ai rien oublié, j'ai monté ça il y a longtemps déjà, c'était en 2014 et depuis, je n'ai pas changé tellement ça fonctionne bien.
J'espère que ce très petit tuto vous servira
Spielbeurkement vôtre
Un rêve d'enfant peut parfois se réaliser à l'âge adulte.
Online
PostPosted: Wed 10 Oct - 13:37 (2018)    Post subject: Tuto - Kit Main Libre pour GSM. Reply with quote
Merci d'avoir fait ce tuto, cela pourra servir a bon nombres de personne, qui ce servent de ce systeme de chose.
Et en plus valable sur tout type de véhicules, A plus, PapyKy.
Spielbeurk
PostPosted: Wed 10 Oct - 23:50 (2018)    Post subject: Tuto - Kit Main Libre pour GSM. Reply with quote
Salut PapyKy,
J'espère qu'il servira au moins pour éviter les amendes et les pertes de points sur le permis.
Pour ma part je m'en sers tous les jours depuis 4 ans et ça fonctionne à la perfection.
Normalement oui, ça devrait fonctionner sur tout type de véhicule en mode analogique.
A plus,
Spiel
PostPosted: Today at 18:08 (2019)    Post subject: Tuto - Kit Main Libre pour GSM.
