Recherche de revendeur consomable
PostPosted: Sat 10 Mar - 23:49 (2012)    Post subject: Recherche de revendeur consomable Reply with quote
Bonjours et salut a tous
Je voudrais bien acheter des lames pour ma machine a ruban de 800mm pour couper les grume de sapin qui a été coupe au cour de l’été dernier, chez mon fils Marc.
je projette de faire un chariot métallique pour faire le débit, la scie a un passage de +-450mm de coupe,
Donc suffisant pour le débit de ces grume, en plateaux.
Voici des images de scie ruban wyckmans, ma machine est de cette marque, qui était fabriquant de machine de sabotier a Bruxelles au de début du siècle passé.
La machine que je possède est +- celle de la image 3, et son poids est près de la 1/2 Tonne, avec un moteur que j'ai monter de 4cv triphasé en 240V en démarrage étoile triangle, car quand je l'ai achetée elle tournais encore avec une courroie plate de 150mm en cuir, la scie est reliée au moteur avec trois courroies de 1/2 pouce sur le tambour que fait 200mm.
Quelqu'un a t-il une adresse ou je peut trouve cela, car mon fils qui travail comme affûteur (PME de 2 ouvriers)
ne sais pas avoir plus de 30mm avec un pas de 5/8 pouce,
Et par la même occasion demandé si quelqu'un avais pas une adresse pour l'achat de grumes de bouleau dans le région de la frontière franco-belge
Bien bonne journée a tous
PostPosted: Sat 10 Mar - 23:51 (2012)    Post subject: Trouver revendeur en France Reply with quote
Bonjour a tous.
Pour les lames a ruban recherché, j'ai trouvé un vendeur en Alsace qui veux bien me les fournir,
Mais pas moins de 5 lames a +-60€ pièces et un surplus pour le port de 40€, cela me fait prés de 250€.
Pour 5 lames de 5750x40mm avec un pas de la denture de 22mm.
Cela fait déjà 3 fois qu'il me sonne pour me demandé ou est ma décision pour la commande,
Je crois que je vais attendre qu'il me téléphone encore une fois pour demandé une remise,
puis je passerais commande par Email et pour avoir une facture préforma pour leur envoyez la somme demandée.
C'est pas donné !!!!!!!.
A++
PostPosted: Sat 10 Mar - 23:53 (2012)    Post subject: Recherche de revendeur consomable Reply with quote
Bonjour a tous.
Oui c'est vrais que les lames de scie sont bon marché quand c'est des machines avec des volants de +- 300mm,
mais celle-ci a des volants de 800mm et un entraxe réglable sur plus de 100mm et j'ai mesuré a la va vite de +- 1600mm,
et une largeur de volant de 50mm revêtu en matière difficile a déterminé on dirais du plastique souple peut-être du cuir.
Donc, si je fait le calcule 800*3.14+(2*1600) = +- 5.712mm.
et comme j'ai une petite avec des volants de 250mm je ne sert pas beaucoup de cette machine.
Je vais dégagé la "bête" qui ne sert pas beaucoup et est entourée des bouts de bois ce qui me permet pas d'ouvrir les portes du protège lame.
Je vais faire un chariot d'une longueur de 3M pour placer la grume sur la table qui sera agencée avec des tables a l'avant et a l’arriéré de plus de 4M pour permettre au chariot de couper les grumes de +-3.300mm de longueur et un diamètre de +-500mm au vu que les première passe couperons le bord de la grume et que le passage de lame fait 450mm au max.
Au vu que quand on a déjà couper une dose sur la grume il va resté une hauteur suffisante pour coupé le reste.
Ce chariot ne serais pas très épais (20/25mm)avec des roulements directement sur la table en fonte qui fait déjà 800x800 et sur des tubes carré des table av. & ar.
A++.
PostPosted: Today at 06:58 (2019)    Post subject: Recherche de revendeur consomable
