Produits de graissage de haute qualité.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Les huiles et les vidanges.
PostPosted: Thu 16 Aug - 09:40 (2018)    Post subject: Produits de graissage de haute qualité. Reply with quote
Simple a trouvé sur Ebay.
Apres avoir taper "graisse MoS²"
https://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_n…
En tube pour pompe a graisse, pour rotules et graissage général, pour roulement de roues, par exemple,
Ou encore a ajouter dans l'huile d'une boite a vitesse qui fait des bruits de roulements,
Que l'on n'a presque jamais fait de vidange, (150/200 g).
Et pour moteur aussi cela exite en version huile, comme ici.
https://www.befr.ebay.be/itm/3-GRAISSE-GRAPHITE-MULTISERVICE-AU-MOS2-GRANDE…
Mais tu trouva bien d'autres marque et de qualité bien meilleur, mais plus €€€€€, comme....
C'est celle que j'utilise, ou il en faut très peu, (démarreur, alternateur, .....).
Il y aussi en haute température, comme ici pour des point chaud, écrous de collecteur d'échappement.
Chaque produit a sont utilité, A plus, PapyKy.
PostPosted: Today at 10:24 (2019)    Post subject: Produits de graissage de haute qualité.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Les huiles et les vidanges. All times are GMT + 2 Hours
