System.exe computer error
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Montage ordinateur.
Sebastian
Locomotion: rfgrfg, Quel type ??
Loisirs: sfdgsdfg, Doit etre agréable, NON ??
Date de naissance: 01/01/1990
PostPosted: Sat 28 Apr - 11:20 (2018)    Post subject: System.exe computer error Reply with quote
Hi,
When attempting to launch Destiny 2 the following System Error pops-up. "The program can't start because api-ms-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem."
After reinstalling both the blizzard app and Destiny 2 I am contacting you all to help me with the problem. Any suggestions would help. Thank you
Still doesn't work after downloading the DirectX and VC Redistributables package.
I tried re-downloading destiny 2 after the before mentioned downloads and it still isn't working. Any more help would be grand?
Please help.
I didn't find the right solution from the Internet.
Thanks
Sans signature.
PostPosted: Sun 29 Apr - 01:39 (2018)    Post subject: System.exe computer error Reply with quote
Bonsoir a toi,
Je ne comprend pas ton texte, donc 'traduction Google'.
Salut,
Lorsque vous tentez de lancer Destiny 2, l'erreur système suivante apparaît.
"Le programme ne peut pas démarrer, car api-ms-crt-runtime-l1-1-0.dll est absent de votre ordinateur.
Essayez de réinstaller le programme pour résoudre ce problème."
Après avoir réinstallé à la fois l'application Blizzard et Destiny 2, je vous contacte tous pour m'aider avec le problème.
Toutes les suggestions aideraient. Je vous remercie
Ne fonctionne toujours pas après avoir téléchargé le package Redistributables DirectX et VC.
J'ai essayé de re-télécharger le destin 2 après les téléchargements mentionnés ci-dessus et il ne fonctionne toujours pas.
Plus d'aide serait grande?
S'il vous plaît aider.
Je n'ai pas trouvé la bonne solution sur Internet.
Mais de cette façon non plus, A plus, PapyKy.
PostPosted: Sun 29 Apr - 01:53 (2018)    Post subject: System.exe computer error Reply with quote
Comme notre nouveau membre ouvre une page (qui n'a rien a voir avec le forum du "BricAuBoisAuFer"),
Et en plus ne c'est pas présenté correctement, cette page est d'office
Et qui sera ré-ouverte ou supprimée, après une présentation dans une forme correcte ou pas, suivant le cas,
--------------- Texte est traduit par Google pour plus de compréhension -------------------------------------
Good evening everyone.
As our new member opens a page (which has nothing to do with the forum of "BricAuBoisAuFer",
And besides it is not presented correctly, this page is automatically
And that will be re-opened or deleted, after a presentation in a correct form or not, as the case may be,
--------------- Text is translated by Google for more understanding -------------------------- -----------
Merci a lui, de revoir sa copie, PapyKy.
Mail envoyer
Salut a toi, l'ami.
J'ai verrouiller/supprimer ton post sur le forum, pour deux chose,
La première est que pas de présentation, ce qui est la règle sur les forums bien tenu.
La seconde, c'est illisible d'avoir poster un texte au 'Km', sans fin, sans retour a la ligne,
En plus un texte qui revient sans arrêt, avec un multitude de lien, qui n'a rien a voir ici.
Ce n'ai pas une boite postale a message, c'est un forum sur les bricolages et hobbys.
Merci de te conformer a cela pour participé, A bientôt j'espère.
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Montage ordinateur. All times are GMT + 2 Hours
