Kit pour CNC
PostPosted: Tue 15 May - 10:46 (2012)    Post subject: Kit pour CNC Reply with quote
Voici une adresse d'un kit complet 5 axes, avec les explications détaillée.
http://www.ebay.ca/itm/CNC-Upgraded-5Axis-Breakout-Board-Joystick-Display-5…
Voici une adresse d'un kit complet 3 axes, sur carte complète avec les explications détaillée.
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&isRelated=1&ite…
Une adresse pour le logiciel Mach3 et le patch en français.
http://www.machsupport.com/downloads.php
Merci A++, PapyKy.
PostPosted: Wed 25 Jul - 13:01 (2012)    Post subject: Kit pour CNC Reply with quote
Adresse du site,
http://www.auctiva.com/stores/viewstore2.aspx?id=1422430&page=home&…
Nema 23 à double arbre moteur pas à pas 270oz.in 3A CNC MOULINhttp://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190515473210#ht_3033…
PostPosted: Sat 15 Feb - 23:38 (2014)    Post subject: Kit pour CNC Reply with quote
La carte Hyu68.
Caractéristiques du produit:
    1: Interface Dual Control (25P programmation parallèle avec affichage digital interface de contrôle manuel)
    2: Groupe 4 commande de sortie de relais, vous pouvez conduire automobile, les robinets des bouteilles, pompes, etc
    3: 12 ensembles de signal de sortie de commande, peuvent contrôler les moteurs pas à pas de moteur, signal de l'automatisation, affichage, etc
    4: Un groupe de sortie du régulateur manuel (PWM de modulation), peut commander la vitesse de broche, moteur à vitesse, des instructions de signalisation, etc
    5: Un groupe de sortie du régulateur de PC (PWM de modulation), peut commander la vitesse de broche, de la vitesse moteur, des instructions de signalisation, etc
    6: Perdre 5 ensemble de nombres d'entrée, arrêt d'urgence, le signal d'entrée limite XYZ-
    7: Entrée et sortie affichage plein LED,
    8: entrées opto-couplées et sorties complètement fermé, la protection complète d'équipements de contrôle et de mise en œuvre du dispositif externe
Utilisez l'alimentation 12-24V/DC, contrôle de sortie est le type de OC (collecteur ouvert / négatif déclenchement effectif)
Est le mode négatif d'entrée de déclenchement efficace.
La carte d'interface Interface Définition.
PostPosted: Today at 01:25 (2019)    Post subject: Kit pour CNC
