Dépose du Compteur Kilométrique a 308.xxx Km.
PostPosted: Thu 5 Apr - 17:40 (2018)    Post subject: Dépose du Compteur Kilométrique a 308.xxx Km. Reply with quote
J'ai beaucoup de poussière a l'intérieur de TB, (Compteur Km).
Et comment faire ??, que deux vis dans la partie supérieur visible -, mais cela ne viens pas.
Bien OUI, bien sur, deux en bas, mais sont cachée pas la garniture qui est clissée, DUR DUR.
Mais directement je met un peu de 'Vaseline' pour la prochaine fois.
Quatre vis sont retirée, attention de ne pas les perdre car peu de place.
Le câble est facile a retiré, quand l'on sais comment faire, pour la sureté.
Reste a l'ouvrir, beaucoup de crochets tout le pourtour, Comment faire, Simple......
Faut aussi retiré les deux vis, qui fixe l'ensemble.
Le remontage, simple en sens inverse, et plus de visibilité, mais d'ou vienne toute ces poussières,
A plus, pour d'autres 'Truc' a réalisé, PapyKy.
PostPosted: Fri 6 Apr - 09:44 (2018)    Post subject: Dépose du Compteur Kilométrique a 308.xxx Km. Reply with quote
Personne !!, heureusement, PapyKy fait des b......
Mais, j'ai fait un petit trajet hier soir, et devine a quel vitesses j'ai rouler ?????.
J'ai vais devoir re-démonter ce TB, non plus pour faire les poussières, mais replacé les aiguilles,
Oui, les aiguilles sont mobile et suivant le sens du boitier, et elle sont mobile, et bien quoi !!!!.
J'ai replacer le boitier avec les aiguilles derrière les butées, et de ce fait, sont bloquée.
Donc je court le démonter, simple quand l'on sais,
Un tournevis en main, et..............., A bientôt, PapyKy, qui fait aussi des 'Bé........".
PostPosted: Fri 6 Apr - 12:53 (2018)    Post subject: Dépose du Compteur Kilométrique a 308.xxx Km. Reply with quote
Bonjour Buzz.
Non, fait cela ce matin en max de 10 minutes, avec deux tournevis, un long et un 'tom pouce' PH2.
Et maintenant les aiguilles monte normalement.
A plus pour d'autres 'truc', PapyKy, dit la 'Bêt...e'.
PostPosted: Fri 6 Apr - 17:45 (2018)    Post subject: Dépose du Compteur Kilométrique a 308.xxx Km. Reply with quote
Comme expliquer plus haut,
"Oui, les aiguilles sont mobile et suivant le sens du boitier, et elle sont mobile, et bien quoi !!!!.
J'ai replacer le boitier avec les aiguilles derrière les butées, et de ce fait, sont bloquée."
Comme ce sont des aiguilles magnétiques, elle sont folle sans l'électromagnétique sans contact.
Et se positionne suivant les Fux magnétique, de l'émetteur qui est sur la transmission.
A plus pour d'autre 'truc', PapyKy.
PostPosted: Today at 05:36 (2019)    Post subject: Dépose du Compteur Kilométrique a 308.xxx Km.
