Changement poussoir hydraulique
Snorri
Locomotion: Land Rover Defender, Chrysler Voyager
Loisirs: Mecanique
Date de naissance: 02/07/1990
PostPosted: Wed 28 Mar - 20:54 (2018)    Post subject: Changement poussoir hydraulique Reply with quote
Bien le bonsoir !
Me voici donc reparti pour déculasser ma bête, histoire de changer les poussoirs.
J'ai déjà pas mal d'infos, j'ai encore une ou deux questions :
- Mes vis de culasses ont été serré deux fois, ça craint de les réutiliser ? Je sais que tu as remis les tiennes un paquet de fois papykyka, pas d'anomalie détectée ?
- Mon moulin à 310000 km. Le changement des chemises et des segmentations de piston est t-il fortement recommandé ?
Sincèrement, je doute que mon véhicule puisse passer le nouveau contrôle technique qui s'applique en France à compter du 20 mai 2018. Donc dans deux ans,
je le vendrais pour la Belgique ou un pays limitrophe moins pointilleux ! Ou il partira pour pièces. C'est pourquoi je cherche à limiter les frais.
Merci et bonne soirée !
Online
PostPosted: Wed 28 Mar - 22:56 (2018)    Post subject: Changement poussoir hydraulique Reply with quote
"Mon moulin à 310000 km. Le changement des chemises et des segmentations de piston est t-il fortement recommandé ?".
A ce Km, pour moi, pas question de changer 'chemises piston', a moins que tu ne trouvent tout cassé,
Ce qui serais du a un mauvais entretient, (changer d'huile), ou pas de vidange du tout, Oui, j'ai vu cela !!.
Si tu a regarder les tuto's sur cette page, du verrais un VM ouvert a plus de 500 Milles Km.
Tout ce que tu remplace, c'est le joint de culasse, poussoirs, coussinets de bielles,
Un rodage des soupapes et c'est tout, peut-être les segments, et encore a 300 MKm, c'est peu probable.
Si tu ouvre ce VM, fait beaucoup de photos, et insert les dans ton texte,
Ici , les photos, on aime bien,
Merci a toi, Musicien,  A plus, PapyKy et NON 'PapyKyKa', qui est le forum.
Snorri
Loisirs: Mecanique
PostPosted: Thu 29 Mar - 15:34 (2018)    Post subject: Changement poussoir hydraulique Reply with quote
Ah, pardon, Papyky !
Merci pour ces précisions !
Je vous tiens au courant.
PostPosted: Today at 20:27 (2019)    Post subject: Changement poussoir hydraulique
