Une boite a colis, pour le facteur.
PostPosted: Wed 7 Mar - 14:33 (2018)    Post subject: Une boite a colis, pour le facteur. Reply with quote
Je viens de recevoir un courrier de chez Bpost, (Poste Belge).
Cathy, la factrice, était drillée a placé les colis, a l'arrière de ma barrière de l'atelier.
Donc comme l'on demande une photo, de cette emplacement, je fait cette boite a colis, en bois de RécuPal.
Oh !!!!, ce n'ais pas cela qui manque, surtout des bouts avec des nœuds difforme, dont ont accumule des bois de 400/500 Mm.
Après les avoir raboter et déligner, coupé a longueur égale, peut importe les longueurs, cela n'a pas impératif.
Voila cela est coller et agrafer, laissé prendre celle colle, puis un fond est crée en quelques bois difforme, cela prend forme.
Encore du RécuPal, et un coup de protection HomeMade PapyKy.
Reste a laissé pénétré dans ce bois de piètre qualité, mais résistera pas mal d'années, Le placement sera fait quand il ne tombera pas d'eau.
A plus, Pour ceux qui passeront ici, PapyKy.
PostPosted: Fri 9 Mar - 17:41 (2018)    Post subject: Une boite a colis, pour le facteur. Reply with quote
Entre deux averse, le placement.
Une tôle de récup d'une machine a lavé, est placée dessus la boite a colis, pour minimisé l'eau qui pourrais tombé du ciel.
Cela fait beaucoup de copeaux a se débarrasse, et.....
Un peu de poussière de bois pour reboucher des trous dans le RecuPal utilisé.
Reste a avertir Cathy la factrice, de cette boite au lettre Non a colis, A plus, PapyKy.
PostPosted: Today at 05:37 (2019)    Post subject: Une boite a colis, pour le facteur.
