Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Admin : PapyKy Administrateur
Localisation: Ransart - Charleroi - Belgique Locomotion: Chrysler Grand Voyager TD 1995 & CRD 2 Loisirs: KyKa's et CNC Home Made. Date de naissance: 23/07/1947
Revenir en haut |
Posté le: Ven 11 Mai - 10:42 (2012) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Adresse interesante pour achat mathos.
http://stores.befr.ebay.be/hot-mart2008/_i.html?rt=nc&_nkw=cnc&_sid… http://stores.befr.ebay.be/hksunwin-electronics/_i.html?_nkw=motor&subm… http://stores.befr.ebay.be/goodlucksell/_i.html?_nkw=cnc&submit=Recherc…
CNC Stepper Motor Driver 2M542 4.2A Driver Controller http://www.befr.ebay.be/itm/CNC-Micro-Stepping-Stepper-Motor-Driver-2M542-B…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NEMA 23 Stepper Motor Dual Shaft 56mm 57BYGH56-401B http://www.befr.ebay.be/itm/NEMA-23-Stepper-Motor-12-6Kgcm-1-8Degre-4Leads-…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Axes double 3 pcs Nema 23 dual shaft stepper motor 425 oz.in CNC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 X TB6560 Schrittmotor Steuerung Schrittmotorsteuerung
http://www.befr.ebay.be/itm/3-axis-CNC-controller-TB6560-stepper-motor-driv…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24V 10A Alimentation DC universelle réglementée de commutation 17,88 + 3,06 = 20.94 € http://www.befr.ebay.be/itm/24V-10A-Power-Supply-DC-Universal-Regulated-Swi…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TB6560 Driver Controller Box-Standard
CNC 4 Axis Stepper Motor 3.5A TB6560 Driver Controller Box-Standard http://www.befr.ebay.be/itm/CNC-4-Axis-Stepper-Motor-3-5A-TB6560-Driver-Con…
CNC DB25 Breakout Board Adapter Stepper Motor Driver http://www.befr.ebay.be/itm/CNC-DB25-Breakout-Board-adapter-stepper-motor-d…
1 à 6 axes CNC DB25 SFE
- DB25 broches les signaux de sortie: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 (Pins à grande vitesse) , P15, P16, P17
- DB25 saisie du code PIN: P10, P11, P12, P13, P14
- DB25 GND broches: P18-P25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 axes CNC de carte USB Mach3 200KHz SFE Interface
http://www.mdfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7_33&pr… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barreau a usiné T5x160 http://www.tridistribution.fr/poulies-dentee-ou-crantee/poulies-dentees/pou… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Courroies T5 http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_nkw=T5 Timing open Loop&_sacat=0&am…
- - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D'autre vidéo sur la chaîne "CNC-PapyKyKa" sur YouTube. http://www.youtube.com/user/PapyKyKa - Mail : papykyka@gmail.com Beaucoup trouvent un conseil, seul le sage en profite - PapyKy
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 11 Mai - 10:48 (2012) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Une adresse qui dit du mal de cette carte ? faut voir !!!!!
Faut il jeter votre contrôleur pas à pas chinois pour CNC à base de TB6560 acheté à 50$ sur Ebay? lundi 4 octobre 2010
http://www.civade.com/post/2010/10/04/Faut-il-jeter-votre-controleur-pas-à-…
Si une personne peut en dire un peut plus sur cette carte qu'il a acheté personnellement.
Revenir en haut |
Publicité
Posté le: Ven 11 Mai - 10:48 (2012) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 27 Aoû - 16:34 (2012) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Exemple de fourniture pour une CNC.
Carte de puissance CNC. 22,50 USD X 4 = Environ 78,80 EUR plus frait de port.
CNC Stepper Motor Driver 2M535 3.5A Contrôleur pour NEMA23 34 17 Routeur Gravure.
Alimentation 24V. 28,71 USD Environ 22,94 EUR port compris
24V 10A Power Supply DC Universal Regulated Switching
Moteur Pas a Pas. 119,99 USD Environ 95,86 EUR plus frais de port.
4 pcs Nema 23 dual shaft stepper motor 425 oz.in CNC
Accouplement moteur. 8,99 USD X4 Environ 28,72 EUR port compris.
6x8mm CNC Motor Jaw Shaft Coupling 6mm to 8mm Spider Flexible Coupler D20L30
Reste a trouvé les autres pièces, PapyKy.
http://www.befr.ebay.be/itm/6x8mm-CNC-Motor-Jaw-Shaft-Coupling-6mm-to-8mm-S… - - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D'autre vidéo sur la chaîne "CNC-PapyKyKa" sur YouTube. http://www.youtube.com/user/PapyKyKa - Mail : papykyka@gmail.com Beaucoup trouvent un conseil, seul le sage en profite - PapyKy
Revenir en haut |
Posté le: Ven 8 Mar - 10:10 (2013) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Nouvelle carte de commande 5 axes et en plus 4 relais pour les puissances des moteurs, broche, aspirateur, lubrification ou soufflage sont possible a partir du logiciel.
5 Axis Interface Board Hyzk01
Le schéma est simple et complet.
http://www.befr.ebay.be/itm/New-CNC-5-Axis-Breakout-Interface-Board-For-Ste…
http://www.usinages.com/machines-cnc-autoconstruites-type-portique-leger/al…
Je cite : ellogo67
2M542 Driver axe X : DIR+ => B1 (pin16 dans mach3) PULS+ =>B2 (pin 14 dans mach3) STEP+ =>B3 (pin 1 dans mach3) Tous les '-' du driver => B13
2M542 Driver axe Y : DIR+ => B4 (pin 2 dans mach3) PULS+ =>B5 (pin 3 dans mach3) STEP+ =>B6 (pin 4 dans mach3) Tous les '-' du driver => B13
2M542 Driver axe Z : DIR+ => B7 (pin 17 dans mach3) PULS+ =>B8 (pin 5 dans mach3) STEP+ =>B9 (pin 6 dans mach3) Tous les '-' du driver => B13
Trouvé sur site : http://twarm.com/commerce/product_info.php?products_id=2287&sid=1804122…
Aérospatiale Automatisation - carte d'interface série
Nom du produit: HY-ZK-01 " Caractéristiques 1 : Interface Dual Control ( 25P ordinateur de contrôle du port parallèle et affichage numérique manuellement programmation de l'interface de commande) 2 : 4 canaux de sortie de commande de relais, moteur d'entraînement, les robinets des bouteilles, des pompes, etc 3 : 12 du signal de sortie de commande peut être commandé pas à pas du moteur d'entraînement (axe), l'affichage automatique de signal 4 : un groupe de sortie du régulateur manuel ( PWM modulation), permet de contrôler la vitesse de broche, la vitesse du moteur, des instructions de signalisation, etc 5 : 1 PC sortie du régulateur ( PWM modulation), permet de contrôler la vitesse de broche, la vitesse du moteur, les instructions de signaux, etc 6 : 5 ensemble de nombres d'entrée et de sortie, d'arrêt d'urgence, XYZ à trois axes d'entrée de signal limite 7 : pleine participation et l'indicateur de sortie 8 : optocoupleurs d'entrée sortie hermétiques, la protection pleine et équipements de contrôle et des équipements exécution externe
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 23 Avr - 15:02 (2013) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/prepguides/X3%20Mill%20Preparation%20Guide.pdf - - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D'autre vidéo sur la chaîne "CNC-PapyKyKa" sur YouTube. http://www.youtube.com/user/PapyKyKa - Mail : papykyka@gmail.com Beaucoup trouvent un conseil, seul le sage en profite - PapyKy
Revenir en haut |
Publicité
Posté le: Mar 23 Avr - 15:02 (2013) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 11 Mai - 17:03 (2013) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Pour répondre a un membre "Jean-Charle."
Les commande des rails je les ais trouvé sur Ebay, suivant l'offre la plus optimal, car cela changer vite de prix.
Mais voila celle que je viens de commandé et reçu en 15 jours. ici celle de 600 Mm en 12. ici celle de 1000 Mm en 16. Par-contre celle de 200 Mm en 12. Ne sont déjà plus au programme, mais voici d'autre offre du même vendeur. Ici j'ai fait une recherche sur du "sbr12", mais ici rien que "sbr", et là tu a plusieur pages, donc un grand choix. Et comme tu peut voir j'ai une multitudes d'offres avec un panachage de dimensions et de diamètres. Je fait une recherche sur Ebay et je compare les prix les plus bas, comme sur cette photo.
Je viens de refaire une recherche pour du "SBR12Mm sur 200 Mm, et j'ai cela.
Alors que il y a 15 jours je les ai eu a 41USD
Si un membre a d'autres question, poses les ici sur ce fil, A++, PapyKy.
Revenir en haut |
Etam
Localisation: wielsbeke (Flandre-Occidentale) Locomotion: VW Touareg Loisirs: CNC, aéromodélisme Date de naissance: 01/06/1980
Posté le: Sam 28 Déc - 15:38 (2013) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
bonjour a tous vendeur de matériel CNC sur Ebay avec des prix très correct http://www.befr.ebay.be/itm/3-Stepper-Motor-3-1Nm-Nema23-439oz-1yr-UK-Warra…
- - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Signature ?
Revenir en haut |
Posté le: Sam 28 Déc - 15:52 (2013) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
C'est vrais,
Il y a beaucoup pour preuve, il suffi de chercher un peut. Comme les capteurs de position NPN.
Revenir en haut |
Djinfo
Localisation: Courcelles - Belgique. Locomotion: Mercedes c200 cdi Loisirs: Informatique menuiserie Date de naissance: 02/09/1963
Posté le: Jeu 20 Fév - 19:32 (2014) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
belle liste sa sert toujours - - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Djinfo.
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 20 Fév - 22:44 (2014) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Beaucoup de lien son obsolète, mais on peut toujours reprendre la dénomination pour refaire une nouvelle recherche sur EBay.
Revenir en haut |
Publicité
Posté le: Jeu 20 Fév - 22:44 (2014) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 29 Avr - 23:27 (2014) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Petite vidéo sur les vis a billes.
[Flash unavailable] https://www.youtube.com/watch?v=TVmAeRTg3fw - - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D'autre vidéo sur la chaîne "CNC-PapyKyKa" sur YouTube. http://www.youtube.com/user/PapyKyKa - Mail : papykyka@gmail.com Beaucoup trouvent un conseil, seul le sage en profite - PapyKy
Revenir en haut |
Djinfo
Posté le: Mar 29 Avr - 23:52 (2014) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
grand merci toujours utile
je vais commander la carte de commande CNC Stepper Motor Driver 5 Axis Interface Board Hyzk01
j'en ai trouver une a 26 usd frais de port gratuit - - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Djinfo.
Revenir en haut |
Posté le: Mer 30 Avr - 00:00 (2014) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Salut et bonsoir Djinfo.
J'ai en deux de ces carte ici, apparemment une très bonne carte, car plusieurs montée par mon fils. C'est ce model que je monte dans un nouveau boitier.
Revenir en haut |
Sullytech
Localisation: Lambusart Locomotion: Voiture ? Loisirs: Modelisme, Electronique Date de naissance: 28/02/1962
Posté le: Mar 19 Mai - 15:02 (2015) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Bonjour à tous, je ne sais pas si je suis au bon endroit pour publier une question?
Quand on cherche du matériel sur Ebay, beaucoup de site en chine avec des prix
Que penser des sites Chinois ? Sont ils sérieux ? Y a t-il des frais de douane ?
Bref quelques interrogations qui me font hésiter.
Quelqu'un a t-il déjà commandé en chine ? Cela pose t-il des problèmes?
Merci de m'aider à voir plus clair dans mes recherches - - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Les fautes d'orthographes m'appartiennent et ne peuvent êtres copiées.
Revenir en haut |
Posté le: Mar 19 Mai - 17:20 (2015) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Bonjours SullyTech.
Pour commander en chine, faut savoir exactement ce que tu recherche, avec la dénomination en Anglais.
Ce qui concerne les frais de douane, cela est souvent le cas pour des achat de +/- de 200 €, Et qui sont acheminé par les transporteurs du type 'DHL' ou 'Fredex'. Quand cela est par la poste, pas de probleme, sauf si les produits acheté sont des produits successible d’être contrefait.
Exemple : J'ai commencé une montre 'Casio', ce colis était pourtant avec suivis, et la trace par la poste était bien la. J'ai demandé a la poste le pourquoi, de ce blocage en douane, et j'ai reçu une lettre de "suspicion de contrefaction'. Au bout des 40 jours ouvrable, j'ai poster un recours a 'PayPal', et ai été remboursé.
Trois mois juste après la commande, j'ai reçu le colis, et j'ai eu une montre de marque 'GRATOS'.
Donc si tu commande via 'Ebay' et paye via 'PayPal', pas de probleme, si pas reçu dans les 40 jours ouvré. Tu dépose une rétroaction négative sur 'Ebay' envers le vendeur (qui te répondra 'illico'), Pour te demandé le pourquoi, avec arrangement possible ou tu est remboursé.
Plusieurs fois, cela a toujours été le cas pour moi, soit remboursé ou un autre envois a été fait.
Pour ce qui est des transactions en Europe, pas de probleme non plus, Plus rapide, mais parfois plus d'€€€€€€, pas toujours, car certain vendeur chinois ont des dépôts en Europe.
Revenir en haut |
Publicité
Posté le: Mar 19 Mai - 17:20 (2015) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Sullytech
Posté le: Mar 19 Mai - 18:22 (2015) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Bonjour Papykyka et merci de ta réponse,
ok j'ai bien compris et si d'autres personnes ont la même expérience ils sont de bienvenue aussi.
En effet je pense commander chez aliExpress le mois prochain, ils sont en France et je pense que c'est un dépôt chinois.
Je vais cogiter encore un peu. Merci et à bientôt. - - - - - - - - Signature - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Les fautes d'orthographes m'appartiennent et ne peuvent êtres copiées.
Revenir en haut |
Posté le: Mar 9 Juin - 20:56 (2015) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Supports d'écrous vis à billes.
Revenir en haut |
Posté le: Lun 28 Déc - 18:13 (2015) Sujet du message: Mes recherche de produit pour CNC. |
Prix correcte pour un ensemble de cnc.
En Alemagne. sauf peut-être la carte de commande, un peu simpliste.
Déjà mieux, et avec le soft Mach3 fournis, mais sans relais de commande de broche et aspiration.
Beaucoup mieux car 4 relais commandable en direct de Mach3
Mais a recherché si pas un prix plus bas, car cela change très vite sur la toile, A plus, PapyKy.
[Flash unavailable]
Revenir en haut |
Revenir en haut |
