Parlophone avec caméra et mémorisation des images.
PostPosted: Mon 30 Oct - 22:49 (2017)    Post subject: Parlophone avec caméra et mémorisation des images. Reply with quote
Voila cette caméra qui fut posée, par l'entreprise qui a placé les châssis, contre le bruit et intrusion.
Il l'avais placée sous le numéro de l'habitation, logique pour eux,
Mais pas pour ce qui de l'enregistrement des images.
J'avais fait une plaquette pour les fournisseurs et postier, pour me prévenir en cas de colis, quand je suis a l'atelier.
Donc dépose et modification de câblage électrique, pour le replacé de l'autre coté et plus en hauteur et dans un angle différent.
Et pour le placé dans un angle de vision plus protiste a voir les personnes devant la porte, donc un support est crée.
Traçage, forage, et assemblage de panneaux de parquet (Récup), avec placement d'une lampe automatisée et autoalimentée et présentation sur le mur.
Reste a faire un trou dans le mur pour passé les câbles, sur plus de 400 Mm.
A plus et maintenant je sais qui est venu chez moi, A +++ PapyKy.
PostPosted: Today at 16:41 (2019)    Post subject: Parlophone avec caméra et mémorisation des images.
