Frein avant et CTC cardan sur Merco classe B.
PostPosted: Tue 23 May - 17:25 (2017)    Post subject: Frein avant et CTC cardan sur Merco classe B. Reply with quote
Remplacement frein avant, et surtout pour le CTC cardan extérieur Gauche.
Rien de compliqué, pour moi, sauf qu'il ma fallut placé un arrache pour repoussé la transmission hors du moyeu.
Et pas sans mal, (ferais bien de lubrifier les cannelures au montage).
Fait au sol dans le petit garage de mon ami d'enfance JCB, pour ne pas le nommé.
Pour enlevé le disque il m'a fallut foré la vis qui positionne le disque en face des trous des goujons de roue, taraudé et replacé une vis de maintient en place.
Axe de transmission grippée, sans graisse au montage d'origine, bande de c.... chez Merco......
Devoir utilisé un arrache poulie pour le sortir et pas sans mal, tout cela pour deux Cm³ de graisse.
Ici arbre de cardan, noix déposée, après avoir retiré le CTC et un coup de marteau, bien ajusté pour sortir la 'noix' extérieur.
La manchette est de marque SKF, est un modèle multi marque, a ajusté au dimension, avec tout ce qui faut.
La graisse fournie est comme il se doit, du MoS², SKF oblige.
Le montage est simple a réalisé, a part qu'il faut absolument une géométrie du train avant,
Car pour ce travail il faut démonté la fixation de l'amortisseur, qui ne sera pas un luxe au vu de l'usure des pneumatique retiré.
A plus. PapyKy.
PostPosted: Today at 07:05 (2019)    Post subject: Frein avant et CTC cardan sur Merco classe B.
