La centralisation électrique & autres fermeture.
PostPosted: Sat 8 Apr - 21:28 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Je crois savoir que les verrou-âge des porte arrière pose problème a plus d'un ??
Donc comme les autres PapyKy, a démonté pour savoir.
Une vis qui est dans l'emplacement du cendrier porte gauche.
Tout le reste de la fixation est des 'clips', un bon tournevis et Hop....
Retiré le butoir, 3 vis, deux a simplement débloqué et une a retiré, celle de AV.
Le renvois a décroché, reste a retiré la protection et le bloc de PVC.
Retiré les trois vis dans la serrure, vis bien dure, utilisé la bonne clef Tork.
Une seul vis pour retiré l'actualiseur électrique, le reste c'est emboité.
Le petit boitier contient un petit moteur.
L'ouverture est simple, rien ne saute a la figure, et c'est pas toujours le cas.
Reste a trouvé la pièces car, c'est celui-ci qui apparemment est trop faible,
Car rien de cassé et mécaniquement tout fonctionne, Donc,,,,,,,,
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 9 Jun - 21:55 (2018); edited 4 times in total
PostPosted: Sat 8 Apr - 21:34 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
PostPosted: Mon 10 Apr - 21:19 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
J'ai ce matin, ouvert les portes, et la centralisation a bien faut son boulot,
Donc j'ai replacé la garniture de cette porte,
Fait un réglage du capot moteur qui touchais a l'aile droite,
L'écartement trop différent entre les deux cotés.
Donc retouche de peinture a la bombe de couleur noir, sur les coins interne des ailes.
A plus, PapyKy, sais pas pourquoi au démontage celafonais pas normalement !!!!!
PostPosted: Sun 30 Apr - 12:54 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
L'origine, peut être.....
J'avais trouvé cela, mais trop D'€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ a mon gout.
Je viens de trouvé cela a un prix correcte, ai commandé, en chine, évidement.
A plus pour leurs montage, PapyKy.
PostPosted: Sun 11 Jun - 19:38 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Beau petit bricolage  Okay
PostPosted: Sun 11 Jun - 20:00 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Salut Mécano.
J'ai recu deux moteurs, apres 40 jours, de chine.
Demain je vais les placés, donc l'on va bientot savoir, si la commande va pouvoir fonctionner normalement.
A plus, a tout ceux qui me suivent, PapyKy.
PostPosted: Mon 12 Jun - 20:38 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Pose de nouveaux mécanisme de blocage des porte arrière, (condamnation électrique).
A oui, c'est pas le même modèle de mécanisme, bien plus gros, ?????.
Autre problème, le connecteur est bon, mais ne se bloque pas, et pourrais ce débranché,
Donc placement d'un 'Colson' pour le maintenir en place.
Donc essais, et cela fonctionne bien mieux et plus rapide, en faite.
Le remontage est facilité avec un peu de vaseline sur les fixation en PVC.
A plus, Mais toujours un problème avec la porte chauffeur, pas de commande,
Peut-être un fil coupé, cela serra plus tard, Bonne soirée a tous, PapyKy.
PostPosted: Tue 13 Jun - 01:01 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Tu y arrivera, beau boulot  Okay
PostPosted: Wed 14 Jun - 21:34 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Salut a tout ceux qui me suivent, mais qui ne dise rien.
Je vais démonter le panneaux de porte chauffeur, car le moteur de commande ne fonctionne pas du tout.
Il ne fonctionne que avec la clef, Pourquoi ??, moteur HS, câble coupé ou pas d'alimentation du tout ???.
Et comme je n'ai pas le schéma de câblage de ce S4, cela risque d'être long, ont verra bien.
Si un membres a ce document sous la 'patoche', complet de préférence, je lui en serai reconnaissant.
Donc a plus, PapyKy, va être aidé, OUI !!, il vont me passé les outils, peut-être......... NON !!
PostPosted: Wed 14 Jun - 21:35 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
J'ai démonté cette gâche de porte Avg,
J'ai la condamnation de porte chauffeur, qui n'a jamais fonctionner en commande électrique.
Le connecteur a 4 fils, deux pour savoir si porte ouvert ou fermée, et deux fils,
Pour faire tourner le moteur, par inversion de l'alimentation DC,
Le moteur fonctionne bien si alimenté, sous 12 v mais aussi sous 5 v,
C'est la tension que je trouve sur le connecteur de la prise, Pourquoi 5v,
Qui viens de la broche du montant de caisse, alors qu'il ne devrais rien y avoir.
A quoi servent c'est deux connecteurs ??
Mais ne trouvent pas comment faire la déconnection de ce gros connecteur, (photo).
Mais j'ai du remonter tout sans trouvé pourquoi, seule 'potasser' le schéma que Eug vient de me Fournir un schéma, va pouvoir m'être utile pour étudier ce problème.
Mais Merci aussi a PapaMarco, pour sont aide par MP, Bonsoir a tous, PapyKy.
PostPosted: Wed 14 Jun - 21:41 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Voila ce que PapaMarco me dis.
Salut,
Les schémas sont dans manuel d'atelier, câblage,
Pour ce qui t'intéresse ça doit être dans "61 serrures électrique"
Pour les prises, c'est pour de l'équipement optionnel.
Une des 2 prises est pour la lumière de courtoisie dans la porte des Limited. L'autre je ne sais pas.
Pour le 5V, c'est soit un faux contact soit le BCM qui merde.
Tout est géré par le BCM. Si il merdouille sur 1 truc, on se retrouve avec des tensions "vide"
c'est à dire qu'il y a une tension résiduel mais pas d'intensité et quand c'est en service,
on a une tension franche (12V) mais toujours pas d'intensité donc ne fonctionne pas.
Donc fait 1 test tension en y mettant une ampoule témoin 5W.
Perso je me suis fait avec un porte ampoule de veilleuse et des câbles de vieux testeur.
Pour mes rétros sur mon Limited, j'avais le rétro gauche qui ne ce rabattait plus,
après pas mal de recherche en vain, j'ai fini par shunté le rabat du rétro gauche sur le droit,
maintenant ça fonctionne.
Pour la porte chauffeur,
tu peux paramétrer d'ouvrir que cette porte au 1er bip télécommande puis le reste de la voiture à la 2eme pression.
Je ne sais pas dans quelle configuration tu es.
Tu as 2 modes du coup
1) 1 pression déverrouillage chauffeur/2eme pression déverrouillage reste de caisse
2) 1 pression déverrouillage de toutes les portes.
Accessoirement, on peut programmer le signal d'avertissement de verrouillage/déverrouillage:
1)signal sonore (bip klaxon)
2)signal sonore et visuel (klaxon et clignoteur)
3)signal visuel (clignoteur)
4)aucun signal.
Essaie de programmer dans l'autre mode de verrouillage et de revenir, parfois ça suffit à réveiller le BCM,
c'est ce que j'ai fait pour retrouver le signal clignoteur sur mon anniversary.
Si ça ne fonctionne pas, chaque porte est câblé indépendamment sur le BCM, repère la porte ARG et shunt.
Ne te plante pas de sens de polarité ou tu risque de griller la commande de la porte AR.
J'oublie peut-être des infos, ça fait longtemps que je n'y ai plus touché, si tu as une question demande.
Sur le 2004 et le 2007 la commande porte est sur la 1er ou 2eme prise BCM en partant du haut
Merci a lui, pour sont dévouement a dépanner les autres, PapyKy.
PostPosted: Wed 14 Jun - 23:32 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Bonjour Papyky, connait tu ce site il y a peut être des infos relative a ton problème :
http://coletrickle.forumactif.com/f44-section-special-chrysler-voyager
PostPosted: Mon 16 Oct - 10:23 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
http://www.befr.ebay.be/itm/3-1-panique-boutons-gousset-cle-amovible-compat…
http://www.befr.ebay.be/itm/JEEP-CHRYSLER-DODGE-3-2-1-bouton-telecommande-c…
Je viens de commander cela.
Restera a faconner la clef, A +++ PapyKy.
PostPosted: Tue 31 Oct - 16:01 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Dernier achat.
Un boitier a 4 boutons pour télécommande de Voyager S4, sur EBay.
4 Bouton Fob clé Shell Télécommande Case Coque pour Chrysler Doge Jeep BA
https://www.befr.ebay.be/itm/4-Bouton-Fob-clé-Shell-Télécommande-Case-Coque…
Et qui est bien fonctionnelle en replacement de coque d'origine a deux boutons, pour ouvrir et fermer portes.
Ce qui permet, d'ouvrir le hayon seul, qui ce referme automatiquement après de 30 /40 secondes,
Mais aussi le bouton 'Panic' , ce qui est très bien savoir ou est son véhicule,
Qui permet de faire actionner klaxon & phares par saccades pour voir ou ce trouvent le véhicule dans les grands parking.
Et a programmer le clignotement des feux quand l'on actionne les portes et hayon, cela reste a voir si possible.
Anssi que l'ouverture de la porte chauffeur, qui dans mon cas ne s'ouvre qu'avec la clef dans la serrure.
Reste a savoir si possible de placer le 'transpondeur' de sécurité et de tailler le profile de la clef,
Je vais allez ou j'ai fait mon double de clef, donc .....
A plus, PapyKy
Last edited by Admin : PapyKy on Thu 27 Sep - 20:09 (2018); edited 1 time in total
PostPosted: Tue 31 Oct - 16:07 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Je t'ai trouvé ça pour l'alarme sur le manuel utilisateur.
Perso jamais essayé ..., A++, PapyKy.
PostPosted: Tue 7 Nov - 19:03 (2017)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Transpondeur de voiture : qu'est-ce que c'est ?
Le transpondeur est un circuit électronique couplé à une antenne et une mémoire.
Celle-ci reconnaît le code propre à chaque modèle, qui peut être lu ou réécrit.
Activé, il débloque son système d'immobilisation et met le contact afin que l'auto démarre.
Vendues dans une gamme de prix comprise entre 7 et 40 €, toujours bon a savoir.
[b]
En plus, j'ai commander cette coque pour le prix de 10.33 €uros.
A bientôt pour d'autres info's, PapyKy.
PostPosted: Fri 8 Jun - 20:35 (2018)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Donc, si le moteur démarre et ce coupe, donc clef a transpondeur, donc idem que S3.
Moi, j'ai fait faire une copie avec puce chez 'Miranda',
Qui ma fait une copie de l'original en coque et puce transpondeur. 90 €.
Chez FIAT, Hooooooreur, 150€.
Puis comme j'avais la télécommande sans clef, j'ai trouver en 'chine' une ébauche de clef en coque,
pour y inséré le transpondeur copier achetée & faite chez 'Miranda', qui était compatible,
Cette copie, donc la puce a été retirée, sert pour MamyJoe pour pouvoir entré dans le véhicule.
Puis j'ai été faire une copie chez le 'cordonnier' du village, (5€) et placer,
La carte de la télécommande d'origine et le transpondeur de chez 'Miranda', dans la coque 'chine',
Et maintenant j'ai un clef correcte, avec télécommande et bouton 'Panic' qui fonctionne.
Donc a vous de voir, PapyKy.
PostPosted: Sat 9 Jun - 21:54 (2018)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Salut a tous, petite explication.
C'est vrais que j'ai demander a plusieurs 'copieur' de le faire et il, n'avais d'ébauche de clef pour Chrysler.
Plus d'actualité, me disais l'un d'eux, pas d'ébauche disais l'autre,
Alors, c'est pour cela que j'acheter en 'chine'.
Et le 'copiste', du village a coté, une personne d'un certain ange age,
Qui ne savais rien de ce styteme de clef a transpondeur, m'a dit.....
Je ne certifie rien, et c'est vrais, qu'il a du s'en reprendre a deux fois, car par retournement sans butée,
Avec mes ébauches chinoise a 1.89 €, mais la seconde a fonctionner, et ensuite...
Après avoir monter moi même le transpondeur et que tout fonctionnais parfaitement.
J'ai retourné le voir pour en refaire une de réserve, qui n'a pas de transpondeur,
Mais sert a ouvrir le véhicule, au cas ou l'on laisse  a l'intérieur porte fermée,
Oui, a qui cela n'ai pas arrivé !!!!!!, A plus, PapyKy, sais que c'est pas d'origine, Mais......
Pour une ébauche de ratée sur 3 achetée  pour les copie et 3 x 1.89 € et 2 x 5 €.......
PostPosted: Tue 21 Aug - 21:19 (2018)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Depuis sont achat, le vérouage de la porte chauffeur ne fonctionne pas,
Enfin, c'est pas juste, depuis 1 mois, (T° élevée), elle fonction de temps a autre, Pourquoi ??.
Dans un premier temps, je retire le fusible de la 'sonnette' du véhicule, très embêtant, NON ??
Donc démontage de la garniture de porte.
J'avais tenter de retiré la fiche sur le montant de caisse, a hauteur des charnières, sans osé cassé.
Comme PapaMarco, a eu un S4 pour piéces, il m'a vendu (a bon prix), la gâche et câble de porte AVG.
Donc en voyant cette prise, j'ai osé tiré et compris sont principe (toujours quand l'on sais, cela vas tout seul).
Donc, en premier, j'ai brancher le câble acheté, en volant, sur la prise montant, et gâche, et.....
Cela fonctionne, donc c'est bien le câble qui est en défaut, donc...........
Mais voila le câble, n'est pas identique, Oh, mince alors, Pourquoi ??.
La fiche de l'interrupteur de la porte est différent dans sa connexion.
Donc test des fils de cette prise, (mesure au tester en 'sonnette').
Un noir/violet, cela passe .....
Un brun/blanc, cela passe ......
Un Mauve, cela passe, l'un de ceux-là passe via l'interrupteur de porte, (j'ai pas noter).
Et le dernier, comme toujours, brun/vert, est coupé, donc, faire petite incision dans la gaine,
Pour faire des mesure intermédiaire, et comme toujours, ........
La coupure est dans la partie dans la gaine de sortir de porte.
Ce bout de fil est passé le long du cablage d'origine, qui sera fixer avec de la toile isolante.
Et souder a l'étain (brasure serais mieux), et isoler bien sur, le fil d'origine est laisser en place.
Après être certain que cela fonction correctement, repose des garniture de porte.
Et...... Mer.e, le fait de tiré sur ce câble fixer au montant de caisse, le répétiteur clignoteur.......
Donc, un bout d'autocollant, est placer, mais avant passage de solvant, pour êtres sur du collant.
Découpe d'un rond a l'emporte-pièce, et pose, découpe extérieur, et pose sur l'aile.
Voila une belle chose qui est plus embêtante que utile, A plus, PapyKy.
PostPosted: Fri 24 Aug - 20:11 (2018)    Post subject: La centralisation électrique & autres fermeture. Reply with quote
Pour le vérouage des portes a 30 Km/h, c'est indiquer sur la doc d'origine.
C'est comme cela que j'ai fait, car il ne l'était a l'achat, simple avec la clef de contact,
Par contre, je voudrais bien voir les clignoteurs fonctionner au vérouage, pas trouver !!.
Et aussi le bouton 'panic' fonction très bien avec la nouvelle clef, que j'ai monter (Klaxon & phares)
J'ai scanner les pages 14 à 18, pour plus de lisibilité.
