Pas de stop sur un véhicule.
PostPosted: Tue 28 Mar - 20:05 (2017)    Post subject: Pas de stop sur un véhicule. Reply with quote
C'est une tactique de garage pour tester les feux stop,
Pour savoir si c'est les ampoules des stop ne fonctionne pas et/ou brulées,
Ou l'interrupteur sous la pédale, qui est souvent mal placé, ou fusible,
Quand l'on appuis sur la pédale de frein, ou rien ne fonctionne.
L'on retire l'ampoule d'un des feux Arrière et l'on allume les feux de positions,
Et l'on court-circuite les deux plots de l'ampoule 21/5 W, qui fait s'allumé le stop de l'autre cote.
De ce fait l'on sais que les ampoules 21/5 W sont bonne, si l'on fait cela des deux cotés.
Et l'ont sais que c'est soit, interrupteur ou un fusible du circuit stop.
Cela peut aussi après avoir placé une ferrure de remorquage,
Et avoir coupé le câble ou l'on a fait le pontage.
Ou encore quand tu freine les feux de position avant s'allume, et arrière aussi mais tu ne le vois pas.
Et parfois aussi le TB, mais de jour cela est peu visible.
Et que le client a remplacé un ampoule 21/5 W et mal placée, érgots déporté et mis a force, (Vu et revu), A plus, PapyKy.
PostPosted: Today at 05:27 (2019)    Post subject: Pas de stop sur un véhicule.
