C'est quoi ??.OBD II Scanner CAN Diagnostique Outil Voiture
PostPosted: Mon 20 Mar - 20:01 (2017)    Post subject: C'est quoi ??.OBD II Scanner CAN Diagnostique Outil Voiture Reply with quote
Je viens de recevoir ce 'Bidule', prix démogratique.
DESCRIPTION
100% neuf et de haute qualité
Un excellent outil pour tous voitures et camions de 1996 ou plus récent.
Éteindre la lumière Check Engine, lire les codes défauts - génériques et spécifiques - afficher leur significations et surveiller le rendement
Longueur totale: 154cm
Prise: OBD 16pin
Fonctionner sur tous voitures et camions OBD 2 / EOBD / JOBD de 1996 ou plus récent.
Convient pour:
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Champ de véhicule:
US véhicule
Généralement OBD-II est utilisé de 1996
Par example:
GM/Vauxhall/Opel/Holden '96 - Now (OBD-II)
Ford '96 - Maintenant (OBD-II)
Chrysler '96 - Maintenant (OBD-II)
Toyota '96 - Maintenant (OBD-II)
Honda '96 - Maintenant (OBD-II)
NISSAN '96 - Maintenant (OBD-II)
SUBARU Impreza
European véhicule
Si votre pétrole passager véhicule est fabriqué pour vendre en Europe de 2001 ou plus nouvelle, vous avez l'interface EOBD / OBDII. EOBD diesel vehicule commence 2004. Quelque modèle asiatique est OBD-II avant 2000 comme Subaru.
Tout les autres voitures asiatique et europénne 96 - maintenant(OBD-II): Porsche, Opel, BMW, Mercedes, Volvo, Renault, Peugeot, Citroen, Daewoo, Alfa Romeo, Hyudai, Daihatsu, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Kia, Saab, Subaru, Smart etc
Si la lampe énergie de votre voiture s'allume, vous avez besoin de ce dispositif. L'interface est un PC dispositif pour lire et efface le code d'erreur sur votre véhicules. Il affiche les données de votre véhicule. Le prix compétitive et facile à utiliser.
Fonctions:
Lire les codes défauts - génériques et spécifiques - et afficher leur significations qui sont répertoriés dans une librairie de plus de 3000 défauts.
Effacer les codes défauts et désactiver le MILEAGE (MIL)
Afficher les données, y-compris:
-    Régime Moteur RPM
-    Valeur de charge calculée
-    Temperature du liquide de refroidissement
-    Statut du système d’imjection
-    Vitesse du véhicule
-    Calcul à court terme de carburant
-    Calcul à long terme de carburant
-    Pression d'admission
-    L’avance
-    Température de l'air d'admission
-    Débit d'air
-    Position de la commande d’accélération
-    Capteur d'oxygène tensions/associés au calcul à court terme de carburant
-    Statut du système de carburant
-    Pression de carburant
Logiciel supporté:
Scantool_net113win
EasyOBDII
OBD2Spy
ScanMaster-ELM
Interface spécification
OBDII v1.5 et FTDI USB à Serial chipset
Branchez à votre USB port d'ordinateur
Taux de Baud: 38400 8-N-1
Tension de fonctionnement: 12V
Courant nominal: 45 mv
Pas besoin d'adaptateur ou batteries, il est alimenté de la prise de véhicule OBD2
Package Included
1 x V1.5a OBD II Scanner
1 x CD
A voir si cela fonctionne, A++, PapyKy.
PostPosted: Mon 1 May - 18:18 (2017)    Post subject: C'est quoi ??.OBD II Scanner CAN Diagnostique Outil Voiture Reply with quote
Je ne connais pas l'application, DONC...... je cherche, si vous en savais plus que moi......
J'ai trouvé cela sur - YouTube - le site.
A plus pour d'autre info's, PapyKy.
PostPosted: Mon 1 May - 19:48 (2017)    Post subject: C'est quoi ??.OBD II Scanner CAN Diagnostique Outil Voiture Reply with quote
Le lien du site.
PostPosted: Mon 1 May - 22:37 (2017)    Post subject: C'est quoi ??.OBD II Scanner CAN Diagnostique Outil Voiture Reply with quote
Donc .....
A tester, PapyKy.
PostPosted: Fri 28 Jul - 23:24 (2017)    Post subject: C'est quoi ??.OBD II Scanner CAN Diagnostique Outil Voiture Reply with quote
Je remarque que beaucoup de modele d'ECU de gestion ce ce moteur de S4.
CALCULATEUR MOTEUR CHRYSLER VOYAGER 2.5L CRD 140HP EDC15
