Vitesse & transmision, d'un axe.
gilles974
Date de naissance: 22/12/1958
PostPosted: Wed 15 Feb - 06:24 (2017)    Post subject: Vitesse & transmision, d'un axe. Reply with quote
bonjour
Je n'est aucunes idées concernant les vitesses et déplacement des axes
moteurs, je me suis arrête sur :
3 x High Torque Nema 23 CNC Stepper Motor 113mm 3Nm(425oz.in) 23HS45-4204S, 4.2Amp / phase
après calcul cela me donne:
avec un pas de vis de 5 et un réglage de 400 pas/tour j'obtiens :
une vitesse max de 279.50 tr/mn
avance  de 84 mm/mn
une précision de 0.0125
pour le X avec un poids max de 70kg à tirer
je pose une poulie AT10 de 19 dents sur le moteur et la vis le tout relier avec une courroie de 25mm
en prenant une vitesse max de 280 tr/mn, j'obtiens un couple transmissible de 43Nm
est ce que ses données vous paraissent bonnes ??
a+ gilles
PostPosted: Wed 15 Feb - 22:20 (2017)    Post subject: Vitesse & transmision, d'un axe. Reply with quote
Bonsoir gilles974.
Excuse ce retard, mais manqué ce nouveau post.
Les moteurs Nema ont beaucoup de possibilité dans leurs commande.
La réduction par poulies courroies, n'est qu'une option, car pas obligatoire,
Cela dépend beaucoup du 'drive' placé pour sont alimentation,
peut allez a .50.000 . pas par tour.
Mais cela n'est que rarement utilisé pour la vitesse d'un axe.
Ici "CinKa-CNC" est tres rapide, jusqu' 10.000 Mm/Minute.
A plus, et merci de venir souvent sur le forum, PapyKy.
gilles974
PostPosted: Thu 16 Feb - 05:34 (2017)    Post subject: Vitesse & transmision, d'un axe. Reply with quote
bonjour
peux tu expliquer comment tu obtiens 10.000Mm/mn ? sur l'axe X je suppose
a+ gilles
PostPosted: Thu 16 Feb - 09:04 (2017)    Post subject: Vitesse & transmision, d'un axe. Reply with quote
Bonjour a toi.
Le réglage de vitesse est paramétrable dans le logiciel de gestion de commande.
Moi j'utilise Mach3, dont voila la page qui règle les vitesses d'axes.
Mais aussi les vitesses d'accélération et de freinage des moteurs d'axes.
Il y a pas mal de 'tuto sur la toile pour les explications en cherchant un peu, trouvé en 2 minutes.
gilles974
PostPosted: Thu 16 Feb - 10:13 (2017)    Post subject: Vitesse & transmision, d'un axe. Reply with quote
slt
sur l'image tu est à 150 mm/mn et là c'est plus compréhensible que 100000 mm/m
pour moi, si je descend à 200 pas par tour j'obtiens 158 mm/mn pour une vitesse max de 560 tr/mn
là on se rejoints et comme j'ai pas M3 d'installé, je peux pas tester à fond
a+
PostPosted: Thu 16 Feb - 10:26 (2017)    Post subject: Vitesse & transmision, d'un axe. Reply with quote
Bonjours a tous.
Tout est fonction du typa de transmission des axes, Courroies VAB, ou autres.
Ici cette 'CinKa-CNC' fait des petites section de ligne, donc les axes ne sont toujours en phase d'accélération ou de freinage, lors de l'écriture,
Mais les déplacements sont très rapide.
Bonjours a tous.
L'on le voie bien lors du retour en 0.0.0.
Qui est paramétrable lors de la création du GCode dans le logiciel 'Coprocesseur' de création du dessin.
PostPosted: Today at 19:24 (2019)    Post subject: Vitesse & transmision, d'un axe.
