La séparation pour etre en conformité CrewCab.
PostPosted: Sun 12 Feb - 20:10 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
Achat de panneaux pour recrée une séparation 'CrewCab'.
Placement d'une latte pour crée un gabarit en carton pour en découpé le panneaux bois,
Qui sera percé d'un trous, pour y placé une vitre.
Découpé le trou pour y placé un vitre,
A plus, pour la suite du montage, Bonne fin de WE, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Fri 9 Mar - 11:46 (2018); edited 5 times in total
PostPosted: Mon 13 Feb - 13:56 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
Le plancher....
Les lattes en largeur sont collée sur le panneau, pour le renforcé.
D'autres lattes sont visée a écartement des bacs en PVC, utilisé dans les transport de légumes et viande.
A mon grand étonnement la surface est plus petite que dans mon S2.
La vitre sera fixée avec des boulons M6, avec un bout de chambre a air, pour copencé l'épaisseur de la vitre, et pour les vibrassions.
Les CTC seront découpé une fois en place au plus près de la rondelle, A plus, PapyKy.
PostPosted: Mon 13 Feb - 21:27 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
Maintenant faut faire la partie basse.
La découpe de ce panneau est fait a partie d'un gabarit, fait en carton en fonction de l'intérieur du véhicule.
La cornière d'aluminium est crée a partir d'une chute de tube rectangulaire de 30 x 60 x 2 Mm, coupé en deux a la circulaire, pour la jonction avec le plancher.
Un découpe pour le passage de pièces longue (3 Mètres), passant sous les sièges, jusqu'au pieds du chauffeur, et un petit U en aluminium est mis a serrage.
Un autre plateau est placé sur les accoudoirs, qui va ce prolongé juste 'au hayon, et sera recouvert d'une moquette.
Reste a placé la partie haut avec la vitre, A plus, PapyKy.
PostPosted: Tue 14 Feb - 20:17 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
C'est terminé.
Enfin pour le moment, pour passé au contrôle 'Véritas', après l'on finira le montage d'un plateau, au dessus des bacs en plastique.
Et de la moquette sera placé sur ce plancher, pour pouvoir mettre cette CNC (LayKa-CNC), comme dans mon S2 qui a 570.xxx Km, A plus, PapyKy.
PostPosted: Mon 6 Mar - 15:51 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
Du bois et de la colle, et une languette pour tout solidarisé, et des vis en bout pour maintenir en place.
Une étagère sera mise en place, dans le fond pour y placé des cartons, pour le petit matho's.
Une belle place pouvant contenir 6 grandes caisses de 600x400 et 3 autres demi format 400x300.
Oh c'est pas encore fini, Bon dimanche a tous, PapyKy
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 11 Mar - 10:33 (2017); edited 1 time in total
PostPosted: Mon 6 Mar - 19:58 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
La suite du montage.
Tout est de nouveau sorti pour refixer une latte a la bonne hauteur, qui supportera le plancher.
Le panneaux verticale, coté sièges sera lui recouvert de moquette ou de vinyle de sol, pour être plus présentable.
Tout dépendra de ce que je trouverais, et sera collé au double face, ou colle de contact.
Dans le fond, (partie blanche du plancher), va ce voir agrémenté d'un rangement, jusqu'a la vitre.
Les verrous de fixation de la banquette, est accessible pour pouvoir retiré la banquette, pour avoir plus de volume de chargement.
Avec le trou sous la banquette (rang 2), je peut y glissé des pièces longue, de +/-300 Mm de largeur (échelle 2.5 M),
Ou encore une volige en bois de 3/4 x 100 MM, de plus de 3.250 Mm, jusqu'au pieds du passager avant.
Reste a faire le gabarit en carton pour la découpe de la moquette, A plus, PapyKy.
PostPosted: Tue 7 Mar - 13:34 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
Pour sa découpe correcte, il faut.....
PostPosted: Wed 8 Mar - 21:09 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
PostPosted: Thu 9 Mar - 20:05 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
La suite.....
Pas mal de temps pour faire les choses correctement, Comme dans mon grand voyager S2 de 1995, ++, PapyKy.
PostPosted: Fri 10 Mar - 23:17 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
La suite logique.
Montage demain, A plus, PapyKy.
PostPosted: Sat 11 Mar - 14:41 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
Second étage.
Cela supportera la partie électronique de "LayKa-CNC".
Cela est vraiment juste pour le mettre en place, devoir ouvrir la custode arrière, qui s'ouvre électriquement.
Mais je constate que, il y a du mastic noir, Pourquoi, alors que l'autre coté est fixe, en plus c'est pas une vitre mais une tôle ????.
La voila en place, reste a la fixer au panneau verticale, coté habitacle, qui sera regarni de moquette.
Et de placé les séparateurs verticale qui sont fait, d'appert un calibre, et découpé, et une échancrure faite au rouleau ponceur, comme toujours.
A plus, pour leurs fixations, PapyKy.
PostPosted: Sat 11 Mar - 21:19 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
Salut a ceux qui me suivent, et qui ne manifeste pas.
La partie haute avec la vitre sera revue, car pas a mon gout, A++, PapyKy.
PostPosted: Mon 13 Mar - 22:09 (2017)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab. Reply with quote
Garnissage de l'intérieur.
Retiré la banquette, faut être deux pour la sortir, car très lourds.
Quelque bande d'autocollant pour collé la moquette.
Les presses retienne les partie retournée pour maintenir la moquette qui est collée sur intérieur.
PostPosted: Today at 22:47 (2019)    Post subject: La séparation pour etre en conformité CrewCab.
