Comment usiner différents matériaux
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC.
Alfybe
Locomotion: Voiture ??
Loisirs: Bricolage
Date de naissance: 11/09/1960
PostPosted: Fri 4 Nov - 17:55 (2016)    Post subject: Comment usiner différents matériaux Reply with quote
J'ai parlé à un ami luthier de mon projet de CNC en lui demandant ce qu'il intéresserait de faire avec..
Il m'a parlé d'usiner du laiton...
Je cherche donc les infos concernant l'usinage de différents matériaux au niveau broche, outil, vitesses etc.
Connaissez vous des sites ou je peux trouver cela svp
Merci
Alfybe
PostPosted: Fri 4 Nov - 19:08 (2016)    Post subject: Comment usiner différents matériaux Reply with quote
Bonsoir Alfybe.
Non pas de site, mais j'ai fait un usinage en laiton et en cuivre, sans problème.
C'était pour le marquage des ruches et des pochoirs en aluminium.
Pour la femme d'un ami, a perdu la rondelle du plus gros du bec centrale et supérieur de sa 'Gazinière'.
J'ai utilisé des fraises a 1 lèvre de 1/8 Pouce (3.17), qui est pour moi la plus utilisée, et bon marché.
Pour l'usinage des métaux, A plus, PapyKy.
Alfybe
Loisirs: Bricolage
PostPosted: Fri 4 Nov - 20:45 (2016)    Post subject: Comment usiner différents matériaux Reply with quote
Merci,
Au niveau de la  broche y a t il des spécifications minimum au niveau vitesse ou puissance?
Je devrai acheter une broche autre que ma dremel pour autre chose que la fabrication de circuits imprimés autant faire le bon choix
Je pensais à une  Bosch colt ?
PostPosted: Fri 4 Nov - 21:07 (2016)    Post subject: Comment usiner différents matériaux Reply with quote
Bonsoir Alfybe.
Très bonne machine, Bosch bleu est du pro, mais les prix aussi.
Tout est bon, pour une broche, a condition que tu puisse la faire tourné a différence vitesse,
Il y a beaucoup de possibilité sur les défonceuses, mais beaucoup plus de bruit et chauffe quand elle doivent tourné des heures.
Mais les meilleur sont les moteurs sont les 'Haute Fréquence' avec 'Variateur de fréquence'.
C'est bien pour cela que je vais changer la 'Kress', trop de bruit.
En plus plus de 'charbon' a remplacé, qui ce coupe quand usé, car j'ai eu le cas que la broche s’arrête en usinage et casse tout ton travail.
PostPosted: Today at 01:13 (2019)    Post subject: Comment usiner différents matériaux
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC. All times are GMT + 2 Hours
