"CinKa-CNC", Sa création HomeMade - 550 x 360 x 110 Mm.
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Index du Forum -> CNC - Computer Numerical Control -> CNC-PapyKyKa : HomeMade.
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 10:15 (2017)    Sujet du message: "CinKa-CNC", Sa création HomeMade - 550 x 360 x 110 Mm. Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 21:18 (2017)    Sujet du message: "CinKa-CNC", Sa création HomeMade - 550 x 360 x 110 Mm. Répondre en citant
La suite du montage.
Une planche découpé pour passé sous la poignée, et fixer l'ensemble et une protection a l'huile de lin, saturé les MDF, pour les rendre moins cassant.
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 20:19 (2017)    Sujet du message: "CinKa-CNC", Sa création HomeMade - 550 x 360 x 110 Mm. Répondre en citant
L'aspirateur est tellement puissant que la 'poubelle en PVC', fait une drôle de mine quand elle est en dépression, donc....
Faire trois cercles pour la renforcé a l'intérieur, une sorte de roue, placée a l'intérieur.
Le centre est identique, mais le diamètre sont différent, pour tenir seul a des hauteurs différente.
Cette boite en carton tient sur le tuyau d'aspiration, tellement cela est puissant.
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 20:00 (2017)    Sujet du message: "CinKa-CNC", Sa création HomeMade - 550 x 360 x 110 Mm. Répondre en citant
Je viens de recevoir des filtres pour cette aspirateur 'bidon', pour avoir un prix correcte, j'ai eu trois pour le prix d'un acheté ici.
C'est les bonne dimension, reste a le maintenir en place.
Deux trous de 4 Mm a faire dans l'ancienne fixation, dont je n'est pas la fixation, donc en crée un de toute piéce.
Un petit rond de 4 Mm, plier en forme de U, et une 1/2 pince a linge pour la maintenir en place.
Et comme mon système de prise des copeaux sur la fraise, ne fonctionne pas bien, pas assez de passage d'air.
Donc refaire un autre système plus grand, A plus, PapyKy.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 11:58 (2017)    Sujet du message: "CinKa-CNC", Sa création HomeMade - 550 x 360 x 110 Mm. Répondre en citant
Voila cela fonctionne bien et pour preuve.
Une boite en carton est placée sur le tuyau d'aspiration, et tient seul, pourtant étant juste prise sur l'un des coins,
Et a l'ouverture du limiteur de dépression, fait dans le tube pour regulé la dépression,
Un bout de tube de même dimention, sert de volet de fermeture du trou fait en oblique pour plus de selection,
Elle tombe, ce qui est plus que normal.
Me reste a refaire une autre prise d'air au niveau de la fraise de la broche, A plus, PapyKy.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:20 (2017)    Sujet du message: "CinKa-CNC", Sa création HomeMade - 550 x 360 x 110 Mm.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Index du Forum -> CNC - Computer Numerical Control -> CNC-PapyKyKa : HomeMade. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 4
