Choix moteur Nema 23.
Alfybe
Locomotion: Voiture ??
Loisirs: Bricolage
Date de naissance: 11/09/1960
PostPosted: Sat 29 Oct - 14:00 (2016)    Post subject: Choix moteur Nema 23. Reply with quote
J'avance dans l'étude de mon projet, j'ai déjà pas mal lu ... et l'idée se précise
Actuellement je partirais sur une petite CNC 3 axes avec une structure faite maison bois/métal
 (avant d'investir dans du plus costaud)
Elle serait pilotée par LinuxCNC et motorisée par des moteurs type NEMA23
A ce propos, il y a à boire et à manger et à tous les prix .. du simple au  décuple!
J'aurais voulu de l'aide concernant le choix de ceux-ci en fonction de votre expérience.
Merci et bon week-end
Alain
PostPosted: Sun 30 Oct - 09:07 (2016)    Post subject: Choix moteur Nema 23. Reply with quote
Salut Alain.
La première chose a savoir, c'est les dimensions du projet.
Nema 23 est le type de moteur utilisé dans des dimension moyenne ou le poids son faible.
Sur "UneKa-CNC" c'est 4 x 4 Ah, mais limité a 3Ah si je me souvient bien, par les drives.
Sur "LayKa-CNC" c'est 3 moteurs différents, 2 - 3 & 4 Ah, car chassis plus légers.
Sur ces deux machine pas de surchauffe des moteurs.
Tous des moteur a 4 fil, et commandé sur des 'drives' ou l'on a la possibilité de joué avec le nombre de pas par tour moteur,
Pour joué avec leur vitesses, et puissance et sut 'Mach3' les vitesses de démarrage et de décélération dans les mouvements.
Cela est très utile pour les mouvements rapide de va et vient des axes.
Quand au prix, c'est suivant le cas, car tu peut avoir des moteur de meme puissance, mais de longueur et de masse différente.
Et pourtant avoir les mêmes puissance, Donc a toi de voir, A plus, PapyKy.
