Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.
PostPosted: Wed 12 Oct - 19:29 (2016)    Post subject: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Reply with quote
Depuis des semaines, je doit remettre de l'eau dans la nourrice.
Et cela de plus en plus, dimanche, le moteur joue au YoYo, T° varie fortement,
Entre 80 et 95°, sans raisons valable, route normal.
Mais aussi plus de chauffage dans l’habitacle part moment, froid, chaud, froid, chaud......
Arrêt et remise de 4 litres d'eau, heureusement, toujours 5 L d'eau pour divers raison, 'lave main.....'.
Apres retour chez moi, tout est normal, 20 Km fait, et remise de 2 litres d'eau,
Et des gouttes tombe sous les courroies, donc Pompe a eau ??.
Dépose, du tuyau métallique du turbo au dessus du couvre culasses, et là....
De l'eau sur la culasse coté distribution, et la fuite est découverte.
J'avais fait un bouchon avec un bout de CTC sur la prise d'eau qui normalement va au chauffage d'habitacle,
Prise d'eau coté thermostat, Certain vont encore dire 'Encore ce PapyKy' avec ces modif,
Mais de cela j'en ais beaucoup parlé écris dans d'autres pages,
Donc placement d'un bouchon en acier visé avec joint cuivre recuit, (bouchon de carter) et remise a niveau.
Toujours recuire un joint cuivre, avant placement, car cela le rend plus malléable.
Et puisque j'avais vue sur le corps de pompe a eau, ou ce trouve un point de graissage du bourrage.
Tout est correcte actuellement, T° a 85/88°, et du chauffage,  A plus, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:33 (2019)    Post subject: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.
