Trespa, c'est quoi ??.
PostPosted: Wed 14 Sep - 15:46 (2016)    Post subject: Trespa, c'est quoi ??. Reply with quote
La question numéro 1 que l'on ce pose !!!.
Quelle est la composition des panneaux Trespa®?
Trespa® est un stratifié compact haute pression (HPL)
à base de résines thermodurcissables renforcées de manière homogène par des fibres de bois
ou cellulosiques et fabriqué sous haute pression et à haute température.
Les panneaux sont dotés d’une surface décor intégrée selon le procédé de polymérisation par faisceaux d’électrons (EBC),
à l’exception de Trespa® Athlon® qui présente une surface dure à base de résines mélamine.
Cella est trouvé dans ce PDF.
Voila un essais d'assemblage avec des vis de 6 Mm, dans un éclat récupéré, de 13 Mm et coupé a la circulaire, perforé a 4 Mm, 5.2 pour le taraudage a 6 Mm , 20 de profondeur
Ai passé a 6 Mm pour vis du commerce a tète ronde, 10 Mm a hauteur de la tète pour l'autre .
Même technique que pour de l'aluminium, très dur pour les outils de coupe, intérêt d’utiliser des outils en carbure.
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 14 Sep - 19:33 (2016); edited 5 times in total
PostPosted: Wed 14 Sep - 18:52 (2016)    Post subject: Trespa, c'est quoi ??. Reply with quote
Quelques essais de coupe avec lame 'adoc', cela ce coupe parfaitement comme de l'aluminium.
Car ma première coupe avec lame bois, c'est pas coupé nette et très dure a coupé.
Cela ce ponce très bien comme l'aluminium, beau rendu, pourtant bande de 60 grains au pouce.
Même la surface est très dure, l'assemble est bien rigide, A plus pour d'autres essais, PapyKy.
PostPosted: Today at 19:18 (2019)    Post subject: Trespa, c'est quoi ??.
