Problème des vidéo sur le forum.(Résolu).
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Membres CNC-PapyKyKa - BrocAuBoisAuFer. -> Comment devenir membre.
PostPosted: Fri 12 Aug - 19:36 (2016)    Post subject: Problème des vidéo sur le forum.(Résolu). Reply with quote
Un lien qui en parle sur l’hébergeur Xooi.be.
Plus récent, Jeu 11 Août 2016
Cela va surement bougé, A plus, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Thu 18 Aug - 20:43 (2016); edited 2 times in total
PostPosted: Sat 13 Aug - 20:35 (2016)    Post subject: Problème des vidéo sur le forum.(Résolu). Reply with quote
Apres quelque recherche, il serais possible que 'flash player' en soit la cause sur Google chrome,
Ce qui est mon cas.
Pouvez-vous me dire si cela fonction chez vous et sur quel navigateur.
Merci a tous, PapyKy.
PostPosted: Sat 13 Aug - 23:08 (2016)    Post subject: Problème des vidéo sur le forum.(Résolu). Reply with quote
Comme cela fonctionne, en lien, mais pas l'image, dommage.
http://www.youtube.com/watch?v=Q1zBvB5VFyo&list=PLy-Q0rswF7azSMzeZVyLWM…
essais de posté une vidéo.
En retirant bien sûr le 'S' de 'HTTPS du lien, donc tout est correct dans cette mise en place de cette vidéo.
Last edited by Admin : PapyKy on Thu 18 Aug - 20:41 (2016); edited 1 time in total
PostPosted: Thu 18 Aug - 20:38 (2016)    Post subject: Problème des vidéo sur le forum.(Résolu). Reply with quote
Je viens de remarqué que les vidéo's sont actuellement visible, Pourtant hier, cela ne fonctionnais pas.
Part contre, hier quand j'ai fait l’arrêt du PC, Windows à fait deux mise a jour, long a réalisé, +/- 2 minutes.
Cela arrivent de temps en temps, parfois 5 à 10 mise a jour, donc courant,
Mais tout dans l'affichage est redevenu correcte, pourtant je remarqué que cela était dû a 'Flash Player'.
Mais comme j'utilise 'Google Chôme' comme navigateur internet, et que il est intégré et régulièrement mis a jour,
Impossible de fait mieux, et pourtant !!!!!!!, Enfin c'est remis en place.
Bon a savoir, PapyKy.
PostPosted: Thu 18 Aug - 20:46 (2016)    Post subject: Problème des vidéo sur le forum.(Résolu). Reply with quote
Google va supprimer Flash de Chrome
http://www.mistergeek.fr/2016/08/10/google-va-supprimer-flash-de-chrome/
Gabriel
Locomotion: Voiture ?
Date de naissance: 28/07/1961
PostPosted: Tue 30 Aug - 22:25 (2016)    Post subject: Problème des vidéo sur le forum.(Résolu). Reply with quote
Ce qui est mon cas.
Ok pour moi. navigateur Safari.
PostPosted: Tue 30 Aug - 22:41 (2016)    Post subject: Problème des vidéo sur le forum.(Résolu). Reply with quote
Salut Gabriel.
Actuellement tout est correcte, petite différence dans la présentation de l'image, mais cela fonctionne normalement.
PostPosted: Today at 13:10 (2019)    Post subject: Problème des vidéo sur le forum.(Résolu).
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Membres CNC-PapyKyKa - BrocAuBoisAuFer. -> Comment devenir membre. All times are GMT + 2 Hours
