Embrayage moteur VM.
PostPosted: Fri 29 Jul - 21:21 (2016)    Post subject: Embrayage moteur VM. Reply with quote
Remplacé sont embrayage est une chose, mais aussi en profité pour réparé la fuite d'huile moteur en est une autre.
Car c'est le défaut de ce moteur VM, ce que je devrais faire aussi au miens qui a 567.000 Km.
En plus de l’embrayage, complet de préférence, et butée en particulier,
Le bourrage de vilebrequin et de sont joint torique sur le palier arriéré du moteur, sont a faire aussi,
Main aussi et impérativement, car c'est là sont probleme principal, le Oring sous la plaque de liésion moteur boite,
Qui est une tôle de 10 Mm d'adaptation  VM - boite Chrysler.
Car pas de bouchon de palier arbre a cames et qui est remplacé par un Oring sur un logement dans cette tôle,
Qui fuit a tout les coup, car pas suffisamment épais et en plus très chère (pour un Oring) de couleur rouge.
Quelques photo du montage, A plus, PapyKy.
Tous ces Kit sont bon, tout sont des re-manufacturés de toute façon, car le prix d'un neuf est de plus de 500 €uros.
Pour ma part j'ai déjà remplacé le miens a 380.xxx Km, et le disque est déjà regarni, et prêt depuis longtemps.
Enfin c'est pas donné a tout le monde de faire cette rénovation, car les garniture sont pas facile a trouvé, (c'est mon métier de mécano).
Voila la tôle en question, qui faut déposé pour le placement de l'Oring en question.
Le grand bourrage et de sont joint torique, sont a faire également, attention au cale de latérale du vilebrequin, qui sont fragile,
Et a replacé correctement avec de la graisse, pour les tenir en place,
Lors du replacement du carter en aluminium qui supporte le joint Spy, comme disse les français.
Je placerais ici un tuto, quand je serais en devoir de faire sont remplacement, A++, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:22 (2019)    Post subject: Embrayage moteur VM.
