Tension courroie compresseur
Locomotion: 307 HDI 90CH 2L
Date de naissance: 24/09/1989
PostPosted: Sat 18 Jun - 14:38 (2016)    Post subject: Tension courroie compresseur Reply with quote
Bonjour à tous
J'aurais une petite question.
Je viens de changer la poulie de mon moteur sur mon compresseur.
Cependant comment vérifier la tension de la courroie ?
Quelqu'un aurait quelques techniques ?
Cordialement
Justin
PostPosted: Sat 18 Jun - 19:20 (2016)    Post subject: Tension courroie compresseur Reply with quote
Salut Justin.
Comment va tu ??, et la machine ??
La tension d'une courroie, simple,  un petit dessin est plus parlant,
Cela ce fait toujours sur le brin contraire au tendeur, brin long, A plus, PapyKy.
PostPosted: Wed 13 Jul - 20:40 (2016)    Post subject: Tension courroie compresseur Reply with quote
Bonsoir,
Bon la poulie tu compresseur est remplacée.
Par contre j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer sur l'arbre moteur.
A mon avis c'est des poulies qui sont montées sur presse.
J'ai chauffé au décapeur thermique et tapé tapé et tapé !
Elle ne bougera plus jamais ! Même pas besoin de clavette.
PostPosted: Wed 13 Jul - 21:20 (2016)    Post subject: Tension courroie compresseur Reply with quote
Bonsoir LeJac.
Pourquoi pas avoir fait tourné le moteur a vide, a avec une lime douce,
Rattrapé quelques centième de Mm de l'arbre moteur,
Oui les poulies ne sont, bien souvent que forée, et il faut bien souvent passé un alésoir.
C'est vrais que j'ai tout cela, et cela met facile de le dire,
Mais, le plus important c'est que tu y est arrivé,  A plus, PapyKy.
