Tolérance roulement / support
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Idée a retenir.
gilles974
Date de naissance: 22/12/1958
PostPosted: Sat 14 May - 15:59 (2016)    Post subject: Tolérance roulement / support Reply with quote
bonjour
un peux de technique  Shocked
quelle serais le Ø de mon axe pour accueillir un roulement donc l'intérieur est de Ø6mm
l'axe devra faire 5.9 ou 5.95 ou 6mm ??
a+
Online
PostPosted: Sat 14 May - 19:37 (2016)    Post subject: Tolérance roulement / support Reply with quote
Bonsoir Gilles.
Les roulements, beaucoup de qualité aussi.
Une vis en 8.8, de bonne qualité, gendre 'Allen' de 6 Mm, fait - de 5.95,
En 4.8, vis dit de commerce standard fera de 5.85/5.90, certaine de bas de gamme feront sous les 5.80.
Par contre si tu a un étiré de 6 Mm, la dimension sera bien de 6 Mm, +/- 0.01 Mm, mais cela suivant les tolérances.
Tout dépend dans quel type de montage, et des diamètres des arbres sur lequel il sont monté, A plus, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:09 (2019)    Post subject: Tolérance roulement / support
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Idée a retenir. All times are GMT + 2 Hours
