Une suite logiciel pour CNC.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Logiciels pour gestion CNC.
gilles974
Date de naissance: 22/12/1958
PostPosted: Mon 18 Apr - 18:43 (2016)    Post subject: Une suite logiciel pour CNC. Reply with quote
salut à tous
maintenant que j'ai finalisé les pièces hardware pour ma cnc, je me penche un peux sur les logiciels dispos et en french
et moi se suis plutôt coup de rouge, camembert baguette que rosbif bouillit  Laughing
2 solutions s'offre à moi soit je fait de l'embarqué sous linux:
j’intègre debian + linux cnc sur une carte flash le tout sur une carte pc pas plus grosse qu'une carte bancaire
et je fabrique le gcode à part avec cambam que j'envois par FTP dans linux cnc
ou
un pc de base avec un XP  et mach 3
et je fabrique le gcode aussi avec cambam
dans les 2 cas j'ai trouvé une alternative qui pourrais être sympa
il suffirais de rajouter un plugin dans sketchup qui génère du gcode
je vais l'essayer de tester ça dés que j'ai un peux de temps
l’avantage, c'est que cambam na pu lieu d'être
si quelqu'un à une autre solution, je me pencherais dessus
A+, Gilles.
PostPosted: Mon 18 Apr - 20:10 (2016)    Post subject: Une suite logiciel pour CNC. Reply with quote
Salut Gilles.
OH, une belle idée que cela, utilisé sketchup pour dessiné et grée le Gcode,
Et un vieux petit PC, équipé de ce vieux XP, qui est largement suffisant pour faire tourné un CNC,
Sous Mach3, cela serais bien, Mais encore faut-il savoir utilisé sketchup, ce qui n'est pas mon cas.
Je pence que tu va avoir de pas mal de demande d'information, Bravo, Gilles.
Je vais attendre ta solution, PapyKy.
gilles974
PostPosted: Tue 19 Apr - 14:36 (2016)    Post subject: Une suite logiciel pour CNC. Reply with quote
salut
ca y est j'ai installe un plugin sketchUcam trés complet et  Mr. Green  en anglais. alors n’ayant pas encore de cnc sous la main
je cherche une âme charitable avec qui travailler sur l'interface pour faire des tests de fraisage basique, afin d'étudier le plugin
et ses differents réglages
ceci pourrais déboucher sur un tuto en french de base de fonctionnement du plugin
 qui pourrais être évolutif suivant la complexité des différents fraisages possible
si il y a des courageux
a+ gilles
PostPosted: Tue 19 Apr - 18:47 (2016)    Post subject: Une suite logiciel pour CNC. Reply with quote
Bonsoir Gilles.
Le lien, je l'ai charger, mais Windows ne sais pas l'ouvrir.
Possible de l'avoir 'sous.zip', c'est quoi comme extension, ce 'fichier.rbz'
SketchUcam-1_4-22ee.rbz
gilles974
PostPosted: Wed 20 Apr - 08:01 (2016)    Post subject: Une suite logiciel pour CNC. Reply with quote
salut
les extensions *.rbz sont des fichiers ruby compresses
moi j'utilise sketchup 15
une petite explication sur le rbz chopé sur le net
Note importante avant d’installer une extension au format .rbz
Pour installer une extension au format .rbz, SketchUp doit être
capable d’écrire à certains endroits protégés de votre disque dur.
 Pensez à lancer systématiquement SketchUp en mode Administrateur.
Pour lancer toujours SketchUp en mode Administrateur :
Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de SketchUp sur le bureau
Cliquez sur l’onglet Propriétés > Compatibilité > Niveau de privilège puis cochez l’option Exécuter ce programme en tant qu’administrateur
Depuis SketchUp 8 M2, il possible d’installer automatiquement un plugin à partir de la boîte de dialogue Préférences système > Extensions
en cliquant sur le bouton Installer l’extension. Gros avantage : le plugin est directement utilisable, sans devoir relancer SketchUp.
Attention : Le plugin à installer doit être au format .rbz (ruby zippé), ce qui n’est pas (encore) le cas de la toute grande majorité des plugins disponibles.
Solution : zipper le fichier avec l’extension .rb (ou .rbs) et son dossier éventuel puis renommer l’extension .zip en .rbz.
Si vous avez téléchargé le plugin au format .zip, changez simplement l’extension .zip en .rbz.
a+ gilles
PostPosted: Wed 20 Apr - 08:19 (2016)    Post subject: Une suite logiciel pour CNC. Reply with quote
Salut Gilles.
Comme toujours dans le contexte de ces programmes libre,
Toujours des complications d’installation, il te faut des énormes connaissances,
C'est donc des logiciels en perpétuel évolution, dommage, que soit jamais finalisé.
Mais c'est le probleme des logiciels "Grato's".
Alors que un vieux XP, et Mach3, qui sont largement distribué, suffit pour faire travailler un CNC.
Et pas mal de logiciel de DAO, sont capable de crée des Gcode, que Mach3 utilise.
PostPosted: Today at 07:05 (2019)    Post subject: Une suite logiciel pour CNC.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Logiciels pour gestion CNC. All times are GMT + 2 Hours
